Kaufberatung zur Überwachung eines Gewerbeobjekt
08-08-2018, 11:18
Ich lese mich nun seit Tagen durch das Netz und brauche mal fachkundige Hilfe. Confused
Überwacht werden soll die Außenfläche und Zufahrt zu einem Gewerbeobjekt, das "Lastenheft" sieht ungefähr so aus:
- Gebäude ca. 25x15m Außenmaß
- 3 seitige Überwachung wäre ausreichend
- 4 Kameras nötig bei ca. 80° Aufnahmewinkel
- vorrangig ist natürlich gute Bildqualität und Sichtweite bei Nacht
- Anschluss per POE an NVR
- Kabellängen wären bei Aufstellung wie angedacht zwischen 5m und 40m
- alle Cam´s werden wandmontiert außen in ca. 3 bis 3,5m Höhe
- NVR sollte 14 Tage lang aufnehmen können (was dann wohl richtung 6 TB Speicher geht)
- Zugriff per Heim-PC/Handy/etc.
- optimalerweise eine FUNKTIONIERENDE und einstellbare Bewegungserkennung von Personen/Fahrzeugen, ausblendbare Bereiche (damit eben keine 300 Mails pro Nacht ankommen...)
Falls möglich wäre es auch gut wenn der NVR zu einer Art Alarmanlage aufrüstbar wäre mit Sirene und evtl. 2-3 Türkontaktschaltern, der Hikvision DS-7608NI-E2/8P/A kann das angeblich? Huh
Montage und Einrichtung wollte ich (eigentlich) selbst erledigen, je mehr ich allerdings lese umso mehr kommen mir Zweifel. Big Grin
Was haltet ihr z.B. davon? Hikvision Set 4MP
09-08-2018, 17:15
RE: Kaufberatung zur Überwachung eines Gewerbeobjekt
Das Problem der Nvrs ist grundsätzlich die fehlende Möglichkeit einer Scharf/ Unscharfschaltung. Das beherrschen nur ganz wenige am Markt, der meist benutzte sind die Heitelsysteme.
Hier wäre der ipvg mit intrusion trace lizenzen deine Wahl.
Der Hik kann das definitiv in der Art nicht. Auch wenn man mit viel Willen und know how was ähnliches basteln kann, bleibt es Gebastel.
Wenn du für den Heitel 4000 Euros ausgibst, bekommst du mit Lizenzen (lifetime, da kommt dann nichts mehr und updates sind kostenfrei) eineLösung, die sich auf 2 HE abspielt und dann auch sauber notstromstützbar ist.
DAS ist das System meiner Wahl, ein Hik in der Klasse kommt auch über 1000 euro.
Auch wenn so mancher online shop aus der nassen Hose raus 500 Euro Nachlass gibt, bringt mich das auf die Idee, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht.
Material aus ner Vorserie etc...
Aktuell haben wir an einem Objekt den Umstand, dass alle vor 2 Jahren installierten Kams auf nachts auf schwarzweiss gehen, die aktuellste vor 2 Wochen installierte TVT 5306 jedoch nachts farbig bleibt ohne zu rauschen.
Die älteren Hiks sind beileibe nicht schlecht, gegen brandaktuelles Material verlieren sie jedoch um Längen.
Ob der Mehrpreis von 140 Eus pro Kam dieses rechtfertigt, entscheidet der Kunde.
Aber nicht dass danach gejammert wird.Big Grin
Diese Sets der Kistenschieber kann ich locker mitschieben, wenn ich wollte. tu ich aber nicht, weil ich aktuelles Material verbaue.
Bei deinem Projekt würde ich vorbereitend die Kabel ziehen, den Rest einen Profi. Machen lassen.
Zu den Profis zählen hier weder die Elektriker, die die Klappe aufreissen, noch die ITLer, die meinen, alles was mit Netzwerk zu tun hat, zu beherrschen.
Hinschrauben könnens alle, richtig projektieren kenn ich nur einen, und der arbeitet mit uns zusammen, nachdem wir mal massiv aneinandergeraten sind.
Seitdem grillen wir öfters zusammen
09-08-2018, 18:22
Danke erstmal für die Antwort und fürs drüber nachdenken. Smile
Sicher mag der Heitel ein tiptop Gerät sein usw., allerdings kommen wir da in Dimensionen in die ich nicht kommen wollte, mit 4 Cams, Kleinteilen, Kabel, usw bin ich dann irgendwo im Bereich 6-7.000€ plus. Da fängt dann das Auge ganz schön an zu zucken. Big Grin
Wäre es ein Neubau und die Nutzung auf die nächsten 15 Jahre ausgelegt evtl. ja, in diesem Gebäude geht es eher um eine Übergangslösung will ich’s mal nennen, die meinetwegen die nächsten 3 Jahre funktioniert. BIS zum Neubau sozusagen. Rolleyes
Im Bereich 1000-1500€ würde ich deswegen auf jeden Fall gerne bleiben.
09-08-2018, 18:29
Naja, da wirst viel klicken und löschen müssen.Big Grin
Das mit dem Hikzeugs endet auch nicht bei 1500.
Allein die fehlenden Festplatten werden dir die erste Überraschung bereiten,
Die Kistenschieber verkaufen immer ohne AufzeichnungsmediumAngry
First blending
Wenns um 4 cams geht, liegst bei 3,2 mit 4tb Platte und 4 Lizenzen, aufrüsten kannst immer und umziehen kann das System auch.
Ich hab Heitels im Bestand, die sind über 12 Jahre alt.
Aber du entscheidest.
10-08-2018, 10:28
Als HHD z.B. eine WD Purple 4 TB kostet aktuell rund 115 €, als 6 TB 165 €, sind wir also immernoch weit weg zum Limit. Rolleyes
Ich vergleiche das ganze mal mit einem Autokauf, ich würde auch gern Bentley fahren, will oder kann mir aber nur VW leisten. Ist mir klar das ich dann mit 2-3 Abstrichen im Komfort leben muss.
Mir geht´s primär darum bei welcher Hardware stimmt das P/L-Verhältnis am ehesten für meine Zielvorgaben.
Bzw. ist gerade der Videoüberwachungsmarkt schier unendlich, und noch dazu ist es (auch wieder wie beim Auto) ja so das Anbieter-A wieder von Anbieter-B und umgedreht zukauft, umlabelt, etc.. Was die Sache auch nicht einfacher macht.
Daher die Frage an einen Profi wie dich: Was ist aktuell die beste funktionierende Kombination aus Recorder, 4x Kameras und 4 oder 6 TB HDD im Preisbereich bis max. 1500€ bei Anforderungen wie in Post 1?
Z.b. der DS-7600NI-K2/P hätte ja eine Alarm in/out Funktion und die Ausstattung liest sich für mich als blutiger Laie soweit recht hochwertig? Huh
Es muss wegen mir auch nicht zwingend Hikvision sein, nur findet man bei denen zumindest zu jedem Gerät Datenblätter und Funktionsbeschreibung.
10-08-2018, 20:43
Hallo MM,
bin kein Profi aber mir fällt auf, dass die Frage der zuverlässigen Alarmierung - und das ist für mich die wichtigste Frage - noch nicht in alle Bereiche gedacht wurde. Eine zuverlässige Alarmierung ist z.B. mit exterenen BW an dem Alarmeingang der Kamera möglich. Durch gezielte Auswahl des BW (z.B.) Optex kann man die BW genau auf die örtllichen Gegebenheiten abstimmen. Das funktioniert gut gemacht sehr zuverlässig. Die Videos könnte man in eine Cloud laden, so sind sie dann gleich aus dem Zugriffsbereich. Aber, als Alarmersatzanlage taugt das alles nicht, weil z.B. die Alarmmails mit Zeitverzögerung bei dir auflaufen und weil Außenalarmierung immer etwas heikel ist. Wenn man aber an den Alarmausgang der Kamera den Eingang einer EMA hängt, bekommt man eine zuverlässige Alarmierung über z.B. Einbruch Outdoor über deine EMA und man hat gleich auch das Video, um den Auslöser zu ermitteln. Man kann die Kamera und den Alarmeingang auch parallel an den BW anschließen, kann die Alarmierung dann aber nicht über die Kameraapp ausschalten ohne gleich auch die EMA deaktivieren zu müssen. Bei aller Sorfalt wird man bei vier Kameras wohl aber doch mit dem einen oder anderen Fehlalarm im Jahr zu rechnen haben. M.E. eignen sich die Kameras nur um mal nach dem Rechten zu schauen oder um einen Alarm zu verifizieren.
11-08-2018, 06:35
Prinzipiell kann Honeywell das mit seinen NVR. Die besitzen Ein und Ausänge über den man den Rekorder auch scharf / unscharf schalten kann. Die Detektion außen würde ich dennoch über ein BWM machen lassen. Ich glaube ein Set mit 4 Kameras und 2TB NVR kostet 1500,-
11-08-2018, 16:15
bevor mir das Thema gänzlich den letzten Nerv raubt ist es jetzt diese Konfiguration geworden, auch deswegen weil ich über einen Zulieferer sehr gute Preise auf die Hikvision Artikel bekomme. Angel
Als Rekorder der DS-7608NI-I2 / 8P POE
4 Kameras vom Typ DS-2CD2T85FWD-I8 mit 4mm Linse
Das ganze passt nun incl. einer 6TB WD-Purple und ner Menge an Cat6 Kabeln usw. fast haargenau ins Budget.
Schau mer mal wie´s funktioniert wenns montiert und eingerichtet ist.
Angedacht ist evtl. im Nachgang noch 1-2 Innenkameras dazu zu nehmen und diese neben der Aufzeichnungsfunktion als Alarmtrigger für eine Sirene/Blitzer zu nutzen. Oder wie @seagull meinte einen Bewegungsmelder, man wird sehen. Big Grin
  Kaufberatung "Digitalisierung" INDEXA-Anlage derechtegraf1 4 756 09-01-2025 16:16
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 673 21-11-2024 19:25
  Einfache Kamera für den Eingangsbereich eines 3 Familienhauses. Lillebror 11 1.507 07-11-2024 18:57
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 615 21-08-2024 06:35
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 1.497 17-04-2024 13:26
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 2.196 13-01-2024 19:11
question Kaufberatung Videoüberwachung markoju 12 2.716 10-01-2024 00:02
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 3.111 02-01-2024 16:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 1.821 12-10-2023 09:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 2.654 03-10-2023 21:14
