Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
10-07-2018, 10:23
Hallo @ alle,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen ....
Ich schalte im Alarmfall ein Relais, das eine Beleuchtung einschaltet (Ausgangstyp2), funktioniert .....
Ich möchte aber die Beleuchtung aber auch gerne mit der INTEGRA Control App manuell ein/ausschalten, aber da scheint sie nur als "nicht steuerbar" auf.
Bin leider mit der Parametrieranleitung nicht fündig geworden.
Integra 128 Plus mit v 1.17
DANKE !!
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
11-07-2018, 11:58
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Hängt an dem Ausgang, mit dem das Relais angesteuert wird, auch die Sirene?
Du brauchst in jedem Fall ein 2. Relais, welches parallel die Beleuchtung schalten kann. Dieses musst du dann über einen eigenen Ausgang steuern. Diesen dann als Ausgangstyp 24 (monostabil) oder 25 (bistabil) konfigurieren.
11-07-2018, 12:45
danke.
Nein, auf dem Ausgang ist nur das Relais, die Sirene hat einen eigenen Ausgang.
Wenn ich es als Ausgangstyp 24 oder 25 konfiguriere, wird es aber im Alarmfall nicht mehr leuchten, oder verstehe ich das falsch ? Ich hätte gerne beides : manuell steuerbar und bei Alarmierung....
11-07-2018, 16:00
Dann musst du deinen Ausgang für das Beleuchtungs-Relais umprojektieren:
Steuere ihn mit einer ODER-Verknüpfung 2er Ausgänge (Ausgangstyp 47, logische Summe): Der erste Ausgang ist der, an dem deine Sirene hängt, der Zweite ist ein virtueller Ausgang (Ausgangstyp 24/25). Dann kommst du auch mit dem einen Relais aus.
Du musst die Ausgänge über jeweils eine virtuelle Linie verknüpfen (Linientyp 8, gem. Ausgang), damit du sie als Auslöser für deinen Relaisausgang zuweisen kannst.
11-07-2018, 23:02
Hallo Hogend,
ich denke, das krieg ich hin, danke !
Werde es am WE konfigurieren - da hab ich Zeit dafür..
\o/
16-07-2018, 23:28
danke sehr, funktioniert !!
LG
selbermacher
17-07-2018, 13:21
Gratuliere! Danke für die Rückmeldung. Das wird leider oft vergessen.
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.837 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 2.019 23-10-2024 16:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.756 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 4.368 16-08-2022 10:35
  Incorrect panel type ? WWebber 10 8.574 24-03-2019 10:20
Letzter Beitrag: WWebber
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 98.385 25-01-2019 12:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2 Saarländer 2 3.716 24-12-2018 11:40
Letzter Beitrag: Saarländer
  Timer für Ausgang DaPetra 5 5.046 04-12-2018 14:19
Letzter Beitrag: DaPetra
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 4.386 24-07-2018 07:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Ausgang über INT-TSI aktivieren Bjoern1609 6 5.033 28-04-2018 11:05
