Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar?
14-02-2013, 16:03
RE: Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar?
Toller Tipp!!!! Vielen Dank!
Wird eigentlich an der Zentrale von der Meldung her zwischen Zusatzkontakt und normalem Kontakt unterschieden? Also sehe ich in der Anzeige welches Fenster von beiden geöffnet ist? |
14-02-2013, 16:21
Nein, das ist eine Meldung. Egal ob interner oder externer Kontakt.
Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-02-2013, 18:14
Hmm habe zwischen den Fenstern ca. 15mm denke das ist zu viel oder?
Kann den 8003M ja wegen der Anordnung der Bohrungen im Sockel nicht überstehend montieren damit die beiden sich näher kommen. In der Anleitung steht ein Idealabstand von 5mm. |
14-02-2013, 18:22
(14-02-2013 18:14)Spaiky schrieb: Hmm habe zwischen den Fenstern ca. 15mm denke das ist zu viel oder? Ja, das ist es. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-02-2013, 18:24
Kann man an dem 8000M auch auf beiden kurzen Seiten mit einem Kabel für einen externen Kontakt raus?
Also ist im Innenraum dafür Platz? |
15-02-2013, 00:08
Beitrag: #26
Hier mal ein paar Bilder zur Erklärung.
So sieht der Melder von Innen aus. Jetzt kannst du selber sehen, wo Platz ist und wo nicht. So habe ich mal ein Doppelfenster gesichert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-02-2013, 07:59
Beitrag: #27
Hallo Tim,
vielen vielen Dank für die Bilder! Habe im Netz schon danach geschaut aber da sind die Infromationen spärlich gesät. Jetzt ist alles klar. Gruß Spaiky |
