MB 561-24
16-02-2018, 20:35
MB 561-24
Hallo habe da mal ne Frage :Wo soll ich die Versorgung für den DS 6750 mit RFW 4000 abgreifen ?
Kenne das nur von der MB 100 mit ext Spannungsversorgung.
Das Netzteil wird ja jetzt schon sehr warm bei einem 5E Modul und 4 SCM.
Nein bin KEINER von euch,ist mein Hobby und die Anlage hängt bei mir zu Hause.
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
16-02-2018, 21:51
RE: MB 561-24
Du hast doch genug klemmen für Uext. unter den Bus Klemmen.
16-02-2018, 22:03
RE: MB 561-24
Habe gedacht das die für die ex Versorgung für den Bus sind,DANKE für die Antwort,aber das Der Trafo so warm wird habe ich selbst bei der MB16 bzw MB100 so noch nicht gehabt.
16-02-2018, 22:22
RE: MB 561-24
Der wird selbst ohne Verbraucher so warm. Ich habe ein ds7700 mit rfw4000 8 Rauchmeldersockel, 2 LCD bedienteile, 1 Touch Center, 4 viewguards, 2 ik3 AWEs mit Leser, 3 bus1/2 optisch/akustische signalgeber und 2 von den 2mg 2relais Modulen mit türgong an meiner privaten mb24 dran. Also da geht schon ein bisschen was
17-02-2018, 08:27
RE: MB 561-24
Achso, hatte noch einen kleinen Denkfehler bzw. etwas vergessen:
Die Uext. Anschlüsse unter den Bus Anschlüssen liegen auf der selben Sicherung wie die Busspannung in der selben Reihe. Also nimmst du dir am besten Uext. von einer Reihe, bei der du den Bus2 oder Bus1 darüber nicht verwendet hast, dann hast du dein DS separat abgesichert.
18-02-2018, 21:25
RE: MB 561-24
Ja, ist normal bei der MB24 dass die so warm wird, macht aber nichts, das verträgt sie ohne weiteres (sonst hätte man wohl auch schon was über Hitzeprobleme gehört). Wäre allerdings mal interessant wie sich ein paar Löcher für die Luftzirkulation über und unter dem Netzteil/Mainboard auswirken würden. Schätze dass es nur Stauwärme ist.
19-02-2018, 19:14
RE: MB 561-24
Danke für die Hilfe,habe den DS am Bus 2 an ext Spannungsversorgung angeschlossen,da hängt nur ein 5 E Modul dran .
Lüftungsöffnungen währen nicht schlecht,glaube aber das dadurch die Anlage nicht mehr Vds conform ist,bin mir aber nicht sicher bin ja kein Errichter.
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.411 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 1.420 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.053 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.366 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.319 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.293 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.322 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.550 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.272 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 3.711 02-05-2025 17:31
