Complex 200 h easy
27-01-2018, 12:40
Complex 200 h easy
Hallo zusammen ,
Bis jetzt war ich nur stiller mitleser Smile
Aber jetzt ne frage .
Hab ne 200 easy neu installiert.
Mein Kumpel ist Azubi aber wir werden nicht ganz schlau Smile
Alles haben wir eingestellt , aber wenn ein Alarm Auftritt leuchtet nur die
Blitzleuchte. Die Sirene als auch die interne Sirene bleiben still .
Hat jemand eine Idee was wir falsch gemacht haben ??
Gruß Olli
27-01-2018, 12:51
RE: Complex 200 h easy
Anschlüsse verpolt? Um einen Anschluss nach unten/oben verrutscht? Sicherung kaputt? Ausgänge ohne Ausgangsfunktion programmiert? Falsche Adern im Kabel verwendet?
Einfach mal am Bedienteil den Signalgebertest gemacht (in der TB beschrieben)?
28-01-2018, 19:49
Was sind das denn für Sirenen?
Es gibt verschiedene Akustische Signalgeber: Die einen haben einen Tongenerator eingebaut, bei anderen (wo der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist) reicht ein normaler Druckkammerlautsprecher.
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.442 24-08-2025 12:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.111 17-03-2025 10:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.641 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.767 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 6.956 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 4.997 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.863 21-02-2023 12:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 7.611 18-02-2023 11:28
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.569 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 6.857 12-09-2021 13:50
