Restart des Moduls LCD:ETHM 1
16-01-2018, 09:28
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit beobachte ich, dass ständig das ETHM Modul neu startet und dann auch einen Fehler im Bedienteil auswirft.
Kennt jemand den Fehler? Oder habt Ihr ne Idee in welche Richtung ich mal tiefer prüfen kann?
Strom hat die Anlage mehr als genug.
17-01-2018, 08:01
RE: Restart des Moduls LCD:ETHM 1
Es scheint was nicht zu stimmen, wenn du es einige Zeit beobachtest... Aber ohne Fehlerbeschreibung per se, kann man hier beim besten Willen nichts sagen. Was sagt das Bedienteil? Was sagt der Ereignisspeicher? Welche Firmware hat die Zentrale? Welche Firmware das ETHM? usw. usf.
18-01-2018, 11:40
Ok hier die weiteren Infos:
Intregra 128 Plus Version 1.15 DE
ETHM 1 Version 2.03
Das Bedienteil Zeigt eine Störung an. Die genaue Meldung kann ich gerade nicht reproduzieren.
22-01-2018, 11:17
Welches Bedienteil hast du und welche Version OS/STM ist da drauf?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag daran, dass die SW vom INT-TSI nicht mehr kompatibel zur Zentralenfirmware war. Ich habe dann ein Update auf 1.16 gemacht und der Restart war weg.
22-01-2018, 11:57
Also ich hab nun noch mal geguckt. Seit 10 Tagen war nix mehr.
Mein Bedienteil ist das INT -KLCDR mit Version 2.14.
Ich habe jedoch nie irgendwelche Module oder die Zentrale geupdatet daher könnte das auch nicht der Grund sein und ich glaube auch nicht das das Bedienteil die Fehlerquelle ist. Mit dem LCD:ETHM 1 ist doch mit Sicherheit das Virtuelle Bedienteil gemeint oder?
Jetzt mal ne andere Idee. Kann es sein, dass das ETHM einfach dicht macht wenn jemand versucht von außen ins system einzubrechen? Also Hacker?
Ich hab halt ein paar Ports offen um per remote drauf zu kommen.
23-01-2018, 08:15
wenn das ETHM-1 nach drei unberechtigten Anmeldeversuchen "dichtmacht" steht das im Ereignisspeicher.
Ausserdem siehst du in der Liste immer die IP-Adressen und so weiter.
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 794 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.926 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 618 14-12-2023 18:47
  ETHM-1 Plus renezs 2 1.696 10-02-2022 10:56
Letzter Beitrag: renezs
  ETHM 1 renezs 1 1.610 03-02-2022 10:48
Letzter Beitrag: Animal
  ETHM+GSM Warnung Robodoc 6 2.717 16-07-2021 17:35
Letzter Beitrag: Robodoc
  Integra Plus und Ethm-1 Modul heimerdinger 6 3.219 21-05-2021 18:10
  ETHM-1 Plus verliert IP Adresse nabonid 19 5.399 04-12-2020 22:08
  Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus Robodoc 4 2.424 29-09-2020 10:39
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 2.595 26-09-2020 10:45
