Compact easy - Fingerprint
10-01-2018, 20:34
Hallo Zusammen!
Hat schon mal jemand versucht eine telenot Alarmanlage mit einem fingerscanner scharf/unscharf zu schalten?
Dieser soll es wohl werden : ekey Home
10-01-2018, 21:22
RE: Compact easy - Fingerprint
Es gibt von Sesam einen passenden Leser.
10-01-2018, 21:23
Es soll genau der oben genannte Leser werden, weil der noch für andere Sachen benutzt werden soll.
20-01-2018, 20:36
Schön finde ich es nicht, geht aber.
Einfach via Relais des Ekey Lesers auf eine Meldegruppe der EMZ gehen. Diese als Schalteinrichtung programmieren und dann via Impuls oder Dauerkontakt je nachdem was eingestellt ist scharf schalten. Für unscharf würde ich einen anderen Finger / anderes Relais nehmen. Geht aber auch mit nur einem Finger. Ggf. dann noch Verknüpfung bauen. Dann kann nach US auch über die EMZ gleich ein Motorschloss oder ähnliches angesteuert werden. Wenn Motorschloss vorhanden ist würde ich dieses auch direkt über die EMZ laufen lassen oder besser sperren. Hat den Vorteil das wenn man das möchte die Tür auch via App steuerbar wird und man bei extern scharfer Anlage ggf. den Motor einfach abschaltet. Somit kann kein Fehlalarm ausgelöst werden. Möchte man jetzt etwas basteln, wie ich so schön sage, kann man das auch alles via Funk MS221 an die Anlage senden. Halte ich persönlich nix von ist aber manchmal nötig. Dann würde ich jedoch die Tür auf Ein/Austritt setzen sodass es bei langsamen Telegrammen (S/US wird anders ausgewertet als Alarm) nicht zu einem Falschalarm führt.
Sesam Leser ist eine alternative, da diese den gleichen Bus verwenden bzw. das gleiche Protokoll. Sicher schöner aber anders geht's auch. Schon mehrfach an allen Telenot Anlagen gebaut.
MFG Neotrace
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.465 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.625 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.194 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.560 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.876 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.515 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.163 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.583 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.871 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.384 21-02-2023 13:38
