Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren
30-11-2017, 14:36
gibt es eine Möglichkeit den Summer in der EMZ compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 temporär zu deaktivieren oder die EMZ komplett zu deaktivieren?
Hintergrund:
Der Summer in der EMZ kann zwar nach einer Störung im GSM-Weg deaktiviert werden, allerdings geht die Anlage nach der Störungsbeseitigung (Funksignal wieder vorhanden) in den Bereitschaftsmodus und der Summer ertönt bei einer erneuten Störung. Das kann nachts schon sehr anstrengend sein. Eine "Nachtruhe" möchte ich für den Summer nicht einrichten.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße!
01-12-2017, 00:46
RE: Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren
Übertragungseinheit umkonfigurieren, so dass die GSM-Störung gar nicht über den Störungsausgang signalisiert wird oder die Störung so enorm verzögern, dass nur wirklich lange Störungen signalisiert werden.
Warum keine Nachtruhe? Alarme werden trotzdem signalisiert.
12-12-2017, 13:25
Vielen Dank!
Ich habe mich jetzt doch für die Nachtschaltung entschieden, da mir die Zeit zwischen Störung und Klarmeldung mit bis zu 20 Minuten zu lang war.
LG
12-12-2017, 23:08
Also wenn das Mobilfunknetz 20 Minuten ausfällt, kannst du den Übertragungsweg direkt in die Tonne kloppen.
Ich hab auch so ein bis zwei Anlagen, aber hier fällt der Weg nur sehr häufig für einige Sekunden aus und für eine Meldungsübertragung reicht dieses noch aus. Als Hauptweg ist dann aber auch eine DSL-Verbindung da, die in den Objekten absolut problemlos funktionieren.
Trotzdem werden die demnächst auf einen anderen Ersatzweg umgebaut.
14-12-2017, 12:29
Der Übertragungsweg hat ca. 11 Monate ohne eine Störung funktioniert. Dann vier Störungen in zwei Tagen, die längste besagte 20 Minuten. Seitdem keine weitere Störung. Die Signalstärke ist durchweg gut. Congstar/Prepaid über Telekomnetz.
Als Ersatzweg nutze ich die E-Mail-Benachrichtigung über Fritzbox/DSL. Keine Aufschaltung auf eine Alarmzentrale.
LG
Turbopaulchen
14-12-2017, 12:51
Prepaid ist meiner Meinung nach ein Sicherheitsrisiko, ich hab selbst congstar drin, aber Postpaid. Aber ist deine Sache.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.254 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.591 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.173 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.518 24-08-2025 13:31
  AGB 800 für Wintergarten sysalarm 4 2.627 25-07-2025 09:23
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.829 17-03-2025 11:00
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.360 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.927 30-10-2024 09:44
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.293 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.482 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
