Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
04-11-2017, 18:19
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
Liebes Forum, habe leider nichts gefunden, daher meine Frage:
Worin unterscheiden sich die zwei mini-Kontakte? abgesehn davon das der JA-151M moderner aussieht und kleiner ist. Batterielaufzeit? Empfang? ich nehme an die JA-151M sind neuerer Generation!?
Dasselbe mit JA-181M und JA-150M...
Vielen Dank.
04-11-2017, 18:57
RE: Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
Die 150er Meldet sind die neue. Die 180er sind adaptierte Oasis Melder. Gebaut als es die neuen noch nicht gab.
Kann nur empfehlen die neueren Meldet einzusetzen.
Gruss Tim.
04-11-2017, 19:33
Vielen Dank.
Mein Errichter bevorzugt die 180er, da die Lebensdauer der Batterien hier beinahe ein Jahr länger halte. Mir hingegen gefällt der Look der 150 um einiges besser!
Für welche habt Ihr euch entschieden? Stimmt das mit der Lebensdauer? Was meinen die Experten?
04-11-2017, 20:43
Bei den 150 siehst du den aktuellen Batteriestatus in der Software.
Bei den 180 halten die Batterien etwas länger.
Da die Oasis ein Auslaufmodel ist, und die 180 er von dieser eine Weiterentwicklung sind, glaube ich, das es die 180 er nicht mehr lange gibt.
06-11-2017, 23:40
Bei den 180er wird der Batteriestatus nicht aufgezeigt??? Somit kommt dann einfach mal ein Batterie-Niedrig Alarm?
Danke schon mal fürs Feedback!
07-11-2017, 08:57
genau so ist das.
Für mich gilt: immer die neuen verwenden.
Diagnose ist einfach nur Klasse.
Minimelder sind kleiner und unauffälliger
150M ist ein echter 2 Kanal Sender
Batterien halten 2 - 3 Jahre gegenüber 3 - 4 Jahre
Dafür einfache Batterietypen. Vereinfacht Lagerhaltung.
Wenn schon eine neue Anlage, dann auch passende aktuelle Melder.
GRuß Tim
07-11-2017, 09:02
Jap, sehe ich genau wie Tim.
Optik, Batterien, Komfort, etc. ist bei den neuen Meldern einfach besser und günstiger.
  JA-183M Breit.Geo 3 2.488 07-06-2021 10:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 4.490 18-04-2021 22:08
  JA-151M Jablotronics 7 3.915 08-02-2021 18:35
  Kompatible Reed-Kontakte Knut5000 7 8.696 18-02-2019 18:51
  JA-183M Sabotage obma 4 6.257 23-01-2019 14:27
Letzter Beitrag: obma
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 5.847 01-02-2017 18:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 6.714 06-01-2017 23:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 4.956 13-08-2016 11:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  JA-151M Batterie Probleme obma 2 4.618 17-12-2015 23:59
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 2.722 16-12-2015 16:53
Letzter Beitrag: NiceIce
