Scharf- / Unscharfschaltung mittels Mobiltelefon und NFC
04-08-2017, 17:36
es gibt ja von Satel schon seit einiger Zeit diese RFID Transponder/Karten, mit denen man das System scharf bzw. auch unscharf schalten kann.
Gibt es mittlerweile auch bereits die Möglichkeit NFC-fähige Mobiltelefone dafür anstatt dieser Transponder/Karten zu verwenden? Wäre aus meiner Sicht ein großer Vorteil, da ich dann kein zusätzliches Equipment mit mir herumtragen müsste.
Sollte wie bei der mobilen Bankomatkarte funktionieren, wo auf der dafür benötigten NFC-Simkarte (mit verschlüsselten Bereich) die erforderlichen Daten gespeichert werden.
Christian
04-08-2017, 20:36
RE: Scharf- / Unscharfschaltung mittels Mobiltelefon und NFC
Ja, du kannst jeden NFC-Leser mit Wiegand-schnittstelle am INT-R anschließen.
  Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung Relique1 16 7.019 05-12-2023 18:48
Letzter Beitrag: Relique1
  Benachrichtigung per Mobiltelefon Hogend 0 2.749 21-12-2018 09:52
Letzter Beitrag: Hogend
  Unscharfschaltung funktioniert nicht heimerdinger 6 6.986 04-09-2016 20:27
Letzter Beitrag: heimerdinger
  Unscharfschaltung durch virtuelle Linie heimerdinger 4 5.738 11-07-2016 10:10
  Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler Mike20 5 7.263 03-12-2014 01:34
Letzter Beitrag: Mike20
