compact easy Melder deaktiviert, trotzdem Alarm!
28-06-2017, 18:17
ich habe eine telenot compact easy und eine Frage:
Wenn ich einen Bewegungsmelder am Display (BT800) deaktiviere, gilt das dann nur für "intern scharf"????
Heute hat nämlich (warscheinlich) meine Katze extern Alarm ausgelöst, obwohl ich den Bewegungsmelder deaktiviert hatte! Ich dachte das deaktivieren gilt auch für "extern". Irre ich da? Huh
Gruß scrat
28-06-2017, 18:24
RE: compact easy Melder deaktiviert, trotzdem Alarm!
Wenn es nicht explizit in der Parametrierung aktiviert, gilt die MB-Sperrung nur bei unscharf und bei intern scharf. Hat den Grund, dass man damit die Funktion der EMA stark beeinträchtigen kann, wenn man nicht weiß, was man macht.
Kann am BT auch nicht geändert werden.
28-06-2017, 18:24
Kommt immer darauf an wie es programmiert ist. Standardmäßig sperrt man den Meldebereich nur intern.
28-06-2017, 18:43
aaaah alles klar, jetzt bin ich schlauer.. vielen Dank! Blush
15-07-2017, 11:34
Hallo!
Habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte zum Lüften im 1.OG teilweise Fenster auf Kipp lassen und trotzdem extern Schärfen.
Wie kann ich das Parametrieren? MB abschalten am BT800 bringt nix. Kann dann nicht scharf schalten.
Anlage: Compakt easy
BF: BT 800 UP
15-07-2017, 13:23
Dafür ist die Parametriersoftware nötig. Dort dann für den Meldebereich die Sperrung bei Extern scharf erlauben.
Ist aber halt ein Sicherheitsrisiko.
15-07-2017, 17:05
Hat geklappt!!
Vielen lieben Dank!
01-08-2017, 16:30
Würde mir evtl noch ne LED am BT programmieren wenn ein MB extern gesperrt ist.So als Erinnerung....
04-08-2017, 20:23
(01-08-2017 16:30)xdanielx schrieb:  Würde mir evtl noch ne LED am BT programmieren wenn ein MB extern gesperrt ist.So als Erinnerung....
oder nach unscharf autom. freigeben (gegen das vergessen)
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.471 24-08-2025 12:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.152 17-03-2025 10:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.663 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.769 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.013 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.061 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.950 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.675 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 6.870 12-09-2021 13:50
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 3.273 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
