XT2+ nach FW Update nicht mehr erreichbar
25-04-2017, 22:26
Hallo zusammen.
Bin ganz frisch hier angemeldet. Wollte gerade meine XT2+ installieren und bin gleich auf ein Problem gestoßen.
Hab die Zentrale ganz normal angeschlossen und über die beiliegende CD den IP finder gestartet.
Dieser hat die Anlage sofort gefunden.
Habe dann ein FW Update auf die neuste Version durchgeführt.
Bei der nächsten Anmeldung bin ich noch zur "Oberfläche" zur änderung des Passworts geleitet worden. Habe dort dann noch ein neues Paswort gesetzt und das war's dann.
Versuche ich nun im IP finder die Anlage zu finden, findet er sie entweder gar nicht, oder sie wird gefunden, aber es wird keine IP angezeit.
Bei einmal Versuch wurde sie einmal mit IP gefunden, nach einem Doppelklick öffnete sich zwar noch der Browser beim Versuch drauf zuzugreifen, allerdings kam sofort die Meldung "URL konnte nicht gefunden werden".
Ihr seht mich ratlos... Stromlos setzen hab ich schon mehrfach versucht und brachte keine Besserung.
Neustart des kompletten Netzwerks ebenfalls nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte?
Liebe Grüße und einen schönen Abend,
Dennis
25-04-2017, 22:52
RE: XT2+ nach FW Update nicht mehr erreichbar
Schau mal bitte in deinen Router, ob die Anlage dort in den bekannten Netzwerkgeräten angezeigt wird. Wenn ja, schau nach welche IP sie da hat und gebe diese mal im Browser ein.
25-04-2017, 23:29
Hallo und herzlich willkommen.
Beim Stromlosschalten auch die Batterie abgeschaltet?
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
26-04-2017, 13:02
Zugriff direkt über die IP hat nach einigem hin und her funktioniert.
Vielen Dank Smile
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 2 119 Gestern 16:22
  Die Zentrale meldet nicht mehr seagull 4 867 21-09-2025 21:02
Letzter Beitrag: seagull
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.800 19-07-2025 11:28
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.199 29-03-2025 23:10
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.654 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 8.574 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 3.205 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Router findet Zentrale nicht mehr Piratenbraut 1 1.646 19-03-2023 21:04
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.126 09-04-2022 09:41
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 4.974 10-02-2022 01:24
Letzter Beitrag: AndreasH
