561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
19-03-2017, 18:08
ich habe eine HW 561-MB24 die programmiert ist. Bei der Renovierung der Immobilie wurde leider der Sabotagealarm ausgelöst. Ich habe leider den 6-stelligen Schlüssel zur Rücksetzung des Alarms nicht. Ich habe mir Winfem Advanced besorgt und ich bekomme die DS 9600 angezeigt. Ich kann das Bedienteil emulieren und ansprechen, aber das Auslesen der Anlage scheitert mit der Meldung "falscher Code für Parametrierung".
Gibt es eine Möglichkeit an die Daten zu kommen?
Danke für eure Hilfe im Voraus
paddel
19-03-2017, 18:22
RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Also, für die Parametrierung brauchst du keinen Code. Genauso wenig braucht man für die Löschung der Sabotage einen Code. Dafür einfach Zentrale auf, Revisionstaste drücken und schnell die Zentrale wieder zu.
Achtung Winfem ist ohne kenntnisse mit sehr viel Vorsicht zu genießen... Wenn du da mist baust hast du entweder keine Funktionierende Anlage mehr oder danach einen Facherrichter im Haus.
19-03-2017, 18:40
Hallo M-d-ley,
in der Bedienungsanleitung steht :
Löschen eines Sabotage Alarms
-Gültigen Code eingeben ( 6stellig )
usw.
Mit der Revisionstaste meinst du die Taste TA1 über dem Programmierschalter S1?
Ich hätte gerne aus der Anlage die gesamte Codeliste, daher möchte ich die Anlage auslesen und die Datei sichern.
Wieso bekomme ich die Meldung "falscher Code für Parametrierung".
paddel
Hallo M-D-ley,
also der Sabotagealarm ist gelöscht, dafür habe ich jetzt noch eine Sammelstörung.
Trotzdem möchte ich gerne die Daten aus der Anlage auslesen und sichern. Gegebenenfalls kann ich dann die Codes noch ändern.
paddel
19-03-2017, 19:57
Stelle den DIP-Schalter 3 um. Dann funktioniert es Wink
19-03-2017, 20:09
Hallo Alarmstrippe,
habe ich schon getan, das Ergebnis ist aber gleich. Er war auf On und ich habe Ihn probeweise auf off gesetzt. Hat aber keine Änderung gebracht.
paddel
19-03-2017, 20:27
Wie verbindest du dich mit der Anlage? Seriell? Via USB über das Wählgerät oder versuchst du es via Fernzugriff?
19-03-2017, 20:44
@M-d-ley
via USB, Fernzugriff geht nicht, da keine ISDN-leitung mehr vorhanden ist.
19-03-2017, 20:48
Beschreibe mal deine vorgehensweise, denn es gibt keine Parametriercode, wenn du per usb lokal ran gehst
19-03-2017, 20:53
Winfem starten
Musteranlage MB100.10
parametrierdaten von Anlage holen ( ICon)
USB DS auswählen
Fehlermeldung
19-03-2017, 20:56
Warum MB100.10 wenn du eine MB24 hast? Dann solltest du auch noch die richtige Formwareversion auswählen und dann läuft das auch.
Und dann solltest du nicht die musteranlage nehmen sondern eine neue anlage anlegen inkl. Neuem kunden und objekt und nicht die vorhandenen datensätze nutzen.
19-03-2017, 21:04
Danke,
wo finde ich die Version der Anlage? In meinen Unterlagen steht dazu nichts.
Danke für die Antwort
paddel
19-03-2017, 21:06
Reset taste Drücken beim booten der anlage steht im display 100.01 bzw. 100.10 v.xx.xx die xx sind deine version. Du musst aber definitiv die anlage neu anlegen, die du auch verbinden möchtest
19-03-2017, 21:12
Wird beim Reset nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Ich habe kein Display an der Anlage?!
Beim Anlegen der Anlage wird ja die Version der Anlage abgefragt und da hänge ich jetzt schon wieder.
19-03-2017, 21:20
Nein reset taster bedeutet nur ein neustart der Anlage.
Wenn du kein Display hast, wie hast du denn die Fehlermeldungen ausgelesen?
19-03-2017, 21:40
@M-d-ley,
herzlichen Dank für deine Hilfe. Auslesen hat geklappt. Wenn man die Anlage mit der falschen Version eingibt bekommt man die Rückmeldung das die Gewählte version nicht mit der Anlagenversion V.... übereinstimmt. Ab da hat man dann die Version und kann die Anlage eingeben. Und dann klappt das auch mit dem auslesen.
Ich danke dir wirklich sehr herzlich. Anlagedaten habe ich jetzt gesichert und dann kann jetzt das mit der Funktion 400 testen.
Für heute mache ich aber Feierabend und trinke mir ein Bier.
Dir noch einen schönen Restsonntag.
paddel
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 14 1.063 02-03-2026 21:40
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 571 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.395 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.402 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.042 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.184 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.695 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.806 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.647 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 8.517 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
