  • 23 Bewertungen - 2.26 im Durchschnitt
JA-80A
29-12-2012, 06:20
JA-80A
Wie reagiert die Außensirene bei einen Alarm?
Bei Auslösung eines Alarmes gibt sie 3 Minuten einen Daueralarm - nur was passiert danach wenn der Alarm nicht beebdet wird?
Z.B.: Einbruch durch Terassentür - der Öffnungsmelder löst den Alarm aus. Danach 3 Minuten Daueralarm und dann? Die Sirene fragt bei mir alle 25 Sekunden nach ob alles okay ist - schlägt die Sirene nach den 3 Minuten und 25 Sekunden dann nochmals Alarm oder bleibt sie dann still wenn die Terassentür geöffnet bleibt?
29-12-2012, 09:45
RE: JA-80A
Hallo Manfred,
(29-12-2012 06:20)Manfredula schrieb:  Wie reagiert die Außensirene bei einen Alarm?
also wenn die Tür geöffnet wird, wird Alarm ausgelöst. In Deutschland muss dieser halt nach 3 Miniten ausgehen. Bleibt die Tür auf, passiert nichts mehr. Dadurch soll halt ein Daueralarm verhindert werden. Eine verdrahtete Sirene könnte bis zu 15 Minuten laufen.
Wird ein anderer Melder ausgelöst, läuft der Alarm wieder an.
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.006 22-08-2024 20:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 646 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.386 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 890 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.052 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 3.700 24-04-2022 22:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.926 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 3.941 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 5.791 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 8.516 25-05-2020 20:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
