RG 179-25 für HD-Kameras?
03-03-2017, 20:43
Tach zusammen,
ich würde gerne durch ein gut gefülltes Kabelrohr ein weiteres Videokabel für eine TVI-Kamera ziehen.
Geht aber nicht, weil schon zu viele Kabel drin sind.
Alternativ könnte ich ein RG59 rausziehen und dafür zwei RG179 einziehen.
Weiß jemand, ob auf einer Strecke von 20 Meter zwischen Rekorder und Cams mit sichtbaren Verlusten bei Verwendung von RG179-25 Koax-Kabel gegenüber RG59 zu rechnen ist?
Ulli
03-03-2017, 22:07
RE: RG 179-25 für HD-Kameras?
Das kannst du so gestalten, ich habe auf das bescheidene Abus Systemkabel TVI Kams mit 200-220m fehlerfrei am laufen.
Alternativ könntest du ein 2 adriges Telefonkabel suchen, hier TVI Balune aufsetzen und hier das Kamerasignal darüber schicken.
Über ein 4x 2 x o,6 habe ich auch 4 TVI Kamerasignale störungsfrei über 120m am laufen. Das TVI Signal ist sehr störungsunempfindlich, zumindest das UTC/Hikvision Material ist unkritisch.
03-03-2017, 22:21
Prima, vielen Dank.
Balune kommen hier zunächst nicht in Frage, hast mich aber gerade auf die Idee gebracht, die nicht genutzten Adern der Telefonleitung für eine andere Verlegung in Erwägung zu ziehen.
04-03-2017, 21:03
Habe nochmal drüber nachgedacht, Baluns wären doch eine echte Lösung.
Sind für HD-Video alle Video-Baluns geeignet oder müssen die bestimmte Spezifikationen erfüllen?
Im Netz werden einfache Baluns für Video-Übertragung angeboten, wie auch welche mit zusätzlichen Hinweisen wie z.B. "TVI, AHD, CVI".
Wobei ich den Eindruck habe, das solcherart bezeichnete Baluns eher der Kasse des Händlers nutzen...
Ich finde im Netz dazu keine Informationen.
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 854 03-04-2025 13:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 959 23-01-2025 07:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 1.854 31-10-2024 01:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 6.128 15-09-2024 21:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 622 25-08-2024 16:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 2.547 16-06-2024 19:11
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.219 18-10-2023 13:05
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.382 11-08-2023 16:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 1.745 29-05-2023 19:16
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 2.938 19-03-2023 14:39
