  • 24 Bewertungen - 3.75 im Durchschnitt
XT2 - Firmwareupdates
09-02-2017, 14:39
Beitrag: #61
RE: XT2 - Firmwareupdates
Moin!
Die Anlagenfirmware konnte ich einwandfrei draufspielen. Bei der Sensorfirmware bekomme ich die Fehlermeldung
Error:{WEB_ERR_RF_UPGRADE_VER}
Was mach ich falsch?
LG
Detlef
09-02-2017, 15:26
Beitrag: #62
Hallo!
Gleiches Problem, gleiche Fehlermeldung.
Die Hotline bei Lupusec hat im Moment auch keine Idee. Sie versuchen es zu klären und wollen sich dann wieder melden.
Ich werde berichten...
Sooo, Rückruf ist erfolgt. Prima Service!
Mir wurde eine neue Sensorenfirmware übermittelt. Funktioniert!
Hintergrund sind mittlerweile wohl 2 verschiedene Chipsätze die in der XT-plus verbaut wurden.
Daher funzt es beim einen und beim anderen eben nicht.
Es wird zeitnah eine neue Firmware für beide auf der Homepage bereitgestellt.
09-02-2017, 16:39
Beitrag: #63
Darum warte ich jetzt immer erstmal ab, bevor ich eine neue Firmware einspiele....
09-02-2017, 18:42
Beitrag: #64
Jetz läufts, alles OK! Im aktuellen Download sind jetzt zwei Dateien für die Sensoren, neue Beschreibung beachten.
Danke Lupus top reagiert!
10-02-2017, 21:55
Beitrag: #65
moin
Habe die aktuelle Firmware auf die XT2 0.0.2.17 geladen. Ebenfalls die Sensorfirmware geupdatet.
Nun kann ich keine Änderungen an der Area 2 unter Einstellungen, Zentrale Areaeinstellungen mehr vornehmen.
Springt immer wieder auf Area 1 zurück.
Ausserdem kann man den Bestätigungston beim Scharf und Unscharf schalten immer noch nicht ändern.(leise,laut,stumm)
gruß
Sascha
11-02-2017, 10:40
Beitrag: #66
Hallo!
Ich habe gerade auf die neueste FW upgedated.
Habe recht viele Sensoren/Aktoren und umfangreiche HA-Regeln und bei mir ist alles soweit OK. Die neuen Möglichkeiten bei der Home Automation (insbesondere Verknüpfung der Bedingungen) sind ein Segen!
Allerdings habe ich nur Area 1 und kann zu dem möglichen Bug mit Area 2 (wie oben berichtet) nichts sagen.
Stadtplandienst
11-02-2017, 12:05
Beitrag: #67
genau dieses Problem mit AREA2 habe ich auch Sad ... diese ist für mich jetzt leider nutzlos, da ich diese erstmals nach dem aktuellem update konfigurieren wollte.
wann wird der fehler behoben?
11-02-2017, 13:24
Beitrag: #68
Bitte den Fehler an Lupus melden, dann werden sie sich dem Thema bestimmt annehmen.
11-02-2017, 16:09
Beitrag: #69
Edit: erledigt
12-02-2017, 13:07
Beitrag: #70
Ich habe nach dem Update ebenfalls das Problem, dass ich meine zweite Area nicht ansteuern kann ... Confused
12-02-2017, 19:03
Beitrag: #71
Fehler nach Sensor Firmware-Update:
Nachdem ich den Update XT2_XT2Plus-L2-515T6A35E-9601.bin eingespielt habe, fiel mir am Folgetag auf, dass meine beiden Keypads laut Anzeige in der Sensorenliste keine Sendeleistung mehr haben. Beide Sensoren sind erst zwei Monate alt. Es ist also unwahrscheinlich, dass an beiden plötzlich die Batterie leer ist.
Sie funktionierten auch noch. Ich konnte die Alarmanlage damit aktivieren und deaktivieren. Danach wurde die Sendeleistung wieder korrekt angezeigt im Menu.
Was aber immer noch nicht wieder funktioniert: Am Keypad kann ich mir nicht mehr den Status scharf/unscharf anzeigen lassen.
12-02-2017, 19:18
Beitrag: #72
(12-02-2017 19:03)JungerFuchs schrieb:  Fehler nach Sensor Firmware-Update:
hast Du die richtige Version der Sensor Firmware genommen?
Gruß Jan
12-02-2017, 20:04
Beitrag: #73
Ja, die L2er.
18-02-2017, 15:44
Beitrag: #74
Hat alles geklappt ? Wie ist die Rückmeldung zur Firmware sonst? Wie macht man ein Sensoren-Update?
JamFX
22-02-2017, 19:45
Beitrag: #75
Frage: Gab es eigentlich gar kein Firmwareupdate 0.0.2.16. ?
Antwort auf jamfix: wie das Update und auch das Sensoren-Update funktionier, kannst du nach dem Download in dem Dokument "Achtung zuerst lesen" lesen... :-)
22-02-2017, 20:37
Beitrag: #76
(22-02-2017 19:45)Uiuiui schrieb:  Frage: Gab es eigentlich gar kein Firmwareupdate 0.0.2.16. ?
Ich denke mal schon, aber halt nur intern. Das ist in der Softwarebranche gar nicht so unüblich, das aus bestimmten Gründen, wie noch gefundenen Fehlern oder Funktionserweiterungen dann Versionen übersprungen werden.
22-02-2017, 20:43
Beitrag: #77
Ich warte zumindest sehnsüchtig auf die Version 0.0.2.18!
Weil ich auf Grund eines bekannten Software-Bugs nicht mehr die Area 2 konfigurieren kann, quittiert meine Anlage (aufgehängt in Area 1) alle Befehle lautstark, welche eigentlich stumm geschaltet seien sollten... Sehr, sehr störend, da beide Areas zwei unterschiedliche Wohnungen abdecken...
Christian
23-02-2017, 07:34
Beitrag: #78
Ein Downgrade wäre noch eine Überlegung wert, wenn du nicht die neuen Rollingcode Komponenten im Einsatz hast?
23-02-2017, 07:57
Beitrag: #79
(23-02-2017 07:34)Torte schrieb:  Ein Downgrade wäre noch eine Überlegung wert, wenn du nicht die neuen Rollingcode Komponenten im Einsatz hast?
Hat denn noch jemand die Vorgänger Firmware? Auf der Homepage von Lupus gibt es nur noch die aktuelle zum Download (bei der Vorgängerversion bekomme ich immer ein "404 Not Found")...
Ich würde sehr gerne die Rollingcode-Sache nutzten, aber da sind die Endgeräte im Moment nicht lieferbar... ;-)
Christian
24-02-2017, 19:53
Beitrag: #80
Ich habe noch die 0.0.15T, kann sie aber hier nicht anhängen...
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.512 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.234 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 8.309 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 3.857 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 16.677 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 8.386 12-12-2015 22:19
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: nek77, 4 Gast/Gäste
