JA-151M Fehleraktivierung
31-01-2017, 09:05
seit zwei Tagen meldet ein Sensor "JA-151M" regelmäßig (ca. 1x pro Tag) eine Fehleraktivierung und einige Stunden später eine Fehlerdeaktivierung.
Gibt es Erfahrungswerte, woran das liegen kann?
Ich würde den Sensor jetzt in einem ersten Schritt nochmal aus dem System nehmen, stromlos machen (inkl. Mikroschalter drücken bei herausgenommener Batterie) und neu anlernen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
31-01-2017, 21:52
RE: JA-151M Fehleraktivierung
Vermutlich schlechter Funk Empfang.
Wie hoch ist der Funk Pegel in der F Link?
31-01-2017, 23:08
Der Pegel liegt bei 30%.
01-02-2017, 18:00
Ja, dann hast Du Deinen Grund schon auf dem Silbertablett. Der Empfang ist arg gering und das meldet er zwischendurch immer wenn die 30% erreicht, bzw. unterschritten werden. Eventuell kannst Du die Position des Funkmoduls etwas anpassen oder ein weiteres setzen, bzw. setzen lassen.
01-02-2017, 19:05
Danke für die Hinweise. Ich werde probeweise mal das Funkmodul anders ausrichten.
  DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M AaronK 0 823 25-06-2026 15:39
  Fehleraktivierung Außensirene mr.moe 4 4.194 13-10-2023 21:01
Letzter Beitrag: mr.moe
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 6.583 18-04-2021 23:08
  JA-151M Jablotronics 7 5.801 08-02-2021 19:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 7.276 07-11-2017 10:02
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 8.827 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 6.089 13-08-2016 12:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
Exclamation GSM Fehleraktivierung valbuz 1 4.335 06-03-2016 12:56
Letzter Beitrag: Blitz
  JA-151M Batterie Probleme obma 2 5.625 18-12-2015 00:59
Letzter Beitrag: obma
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 3.308 16-12-2015 17:53
Letzter Beitrag: NiceIce
