JA-151M Fehleraktivierung
31-01-2017, 09:05
seit zwei Tagen meldet ein Sensor "JA-151M" regelmäßig (ca. 1x pro Tag) eine Fehleraktivierung und einige Stunden später eine Fehlerdeaktivierung. Gibt es Erfahrungswerte, woran das liegen kann? Ich würde den Sensor jetzt in einem ersten Schritt nochmal aus dem System nehmen, stromlos machen (inkl. Mikroschalter drücken bei herausgenommener Batterie) und neu anlernen. Hat sonst noch jemand eine Idee? |
31-01-2017, 21:52
RE: JA-151M Fehleraktivierung
Vermutlich schlechter Funk Empfang. Wie hoch ist der Funk Pegel in der F Link? |
31-01-2017, 23:08
Der Pegel liegt bei 30%.
01-02-2017, 18:00
Ja, dann hast Du Deinen Grund schon auf dem Silbertablett. Der Empfang ist arg gering und das meldet er zwischendurch immer wenn die 30% erreicht, bzw. unterschritten werden. Eventuell kannst Du die Position des Funkmoduls etwas anpassen oder ein weiteres setzen, bzw. setzen lassen.
01-02-2017, 19:05
Danke für die Hinweise. Ich werde probeweise mal das Funkmodul anders ausrichten.
| DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M | AaronK | 0 | 763 |
25-06-2026 15:39 Letzter Beitrag: AaronK |
| Fehleraktivierung Außensirene | mr.moe | 4 | 4.147 |
13-10-2023 21:01 Letzter Beitrag: mr.moe |
| JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 6.466 |
18-04-2021 23:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| JA-151M | Jablotronics | 7 | 5.712 |
08-02-2021 19:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 7.235 |
07-11-2017 10:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 8.746 |
07-01-2017 00:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
| Batterieproblem. JA-151M | n0r6ert | 3 | 6.052 |
13-08-2016 12:12 Letzter Beitrag: n0r6ert |
| GSM Fehleraktivierung | valbuz | 1 | 4.303 |
06-03-2016 12:56 Letzter Beitrag: Blitz |
| JA-151M Batterie Probleme | obma | 2 | 5.594 |
18-12-2015 00:59 Letzter Beitrag: obma |
| Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 3.286 |
16-12-2015 17:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
