FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren
20-10-2016, 23:47
Liebe Kollegen,
in meiner Konfiguration ist ein Secvest Mini Öffnungsmelder (Typ FUMK50020W) auf einer Aluminiumtür installiert und als Ein/Ausgang konfiguriert. Ein Bewegungsmelder (FUBW50000) schaut auf die Tür und ist als Ein-Ausgangsweg parametriert. Der Teilbereich ist als Ein/Ausgang parametriert.
Die Aktivierung/Deaktivierung erfolgt über a.) ein Funkbedienteil (FUBE50000) welches neben der Tür installiert ist, b.) die Secvest app und c.) den Proximity Schlüssel.
Deaktivieren kann ich die Anlage über die Komponenten a.) b.) und c.) immer. Lediglich zeigt sich, dass die Aktivierung nach mehrmaliger funktionieren über das Funkbedienteil dann irgendwann (mit Schlüssel oder auch ohne) nicht mehr möglich ist. Es piept einmal und die oberste LED (Teilbereich) blinkt orange. Ich aktiviere die Anlage dann über die Secvest app was problemlos möglich ist. Ein Deaktivieren über das Funkbedienteil funktionierte in allen Fällen bislang reibungslos.
Woran kann das liegen?
Des weiteren habe ich festgestellt, dass der Eingangsmelder in der Signalstärke schwankt (0-3-4-9) und auch die Aussensirene zwischen 3 -4 und 0. Kann das die Aktivierung beeinflussen?
Ich habe ienige screenshots beigefügt.
Danke für eure Kommentare, CNa
21-10-2016, 16:38
RE: FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren
funktioniert das FBDT nach einer gewissen Zeit oder beim mehrmaligen Testen nicht mehr?
Es kann passieren, wenn du das FBDT beim testen zu sehr beanspruchst, das es dann bockig wird und streikt.
Die Zentrale verarbeitet dann die Funk-Signale nicht mehr richtig. Zu deutsch Anlage durcheinander gebracht.
Wenn die Signale/Komponenten nicht mehr vorhanden sind, kann die Anlage nicht aktiviert werden.
Könnte ein Funk-Problem sein.
16-01-2017, 22:13
ich hole dieses Thema noch einmal hoch, weil ich jetzt das gleiche Problem habe.
Seit 2010 lief bei uns eine Secvest 2way, die im September 2016 durch das neue offene Modell ausgetauscht wurde. Mit gewechselt wurde das Funkbedienteil auf FUBE50000.
Anfangs lief alles problemlos, Einbauort hat sechs Jahre lang funktioniert. Nun plötzlich lässt sich die Anlage nicht mehr über das Bedienteil aktivieren. Einziges Signal ist das orange Blinken von Teilbereich 1 am Bedienteil. Die Anlage zeigt keine Fehler und auch das Logbuch ist leer.
Wie gehe ich am besten vor, um den Fehler zu lokalisieren?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Edit: Im Errichtermodus gibt es einen Test für das Funkbedienteil. Die Tastendrücke werden eigentlich direkt an der Anlage angezeigt.
16-01-2017, 23:14
hast Du das Bedienteil mal kalibriert. Siehe Beschreibung.
22-01-2017, 09:24
Sind die Funkwerte im Grenzbereich ?
Never touch a running system
27-01-2017, 19:18
Danke für Eure Tips, das Bedienteil habe ich mit der Tastenkombination 2-0 neu kalibriert, gemäß DIP-Schlatern sollte das ohnehin regelmäßig automatisch funktionieren.
Ich konnte leider nicht herausfinden, wo die Empfangsstärke in der Zentrale angezeigt wird. Das wäre natürlich wichtig zu wissen.
Neu habe ich beobachtet, dass das Bedienteil ganz selten und unerwartet zwei Beeps ausgibt. Was hat das zu bedeuten?
Danke für Eure Hilfe!
27-01-2017, 20:49
das ist de automatische Kalibrierung.
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 915 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.150 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 815 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.228 19-01-2024 15:55
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.749 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.766 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUAA50100 - "12V Aux. Störung" Hans Gross 7 3.789 04-12-2023 09:45
Letzter Beitrag: KFZ1
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.070 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  FUBE50000 ständig Batterie schwach wi5rinma 2 1.731 22-05-2023 15:41
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 3.719 05-10-2022 21:23
Letzter Beitrag: Mar5us
