NVR Recorder Email einrichten
02-01-2017, 15:52
Hallo liebe Community,
ich habe folgende Situation:
Ich habe mir ein Video Überwachungssystem von DVS Germany gekauft.
3 IP Kameras und ein Video Recorder. Dieser hat eine Email funktion. Die Anlage funktioniert einwandfrei bis auf diese Funktion. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich Emails senden kann mit dem NVR Recorder.
Es ist ein DVLS-N2008AT mit der neusten Software.
Stimmen die Eingaben im Menü so wie auf dem Bild? Das ausradierte ist immer der gleiche Text.
Als Router verwende ich einen Speedport W724V. Hab ich die richtigen Ports freigeschaltet?
Gruß Jonas91
02-01-2017, 16:19
RE: NVR Recorder Email einrichten
Moin.
WEB.de ist mit der schlechteste Kandidat für diese Art Emailversendung.
Getestet sind Gmail, Freenet, Yahoo, sogar über 1 & 1 habe ich es schon hinbekommen, über web.de noch nicht, obwohl 1&1 und Web.de zusammengehören.
Wenn du dir ein kostenloses GMAil Konto zulegst, musst du unbedingt die unsicheren Verbindungen im Inst.menü freischalten.
02-01-2017, 17:15
Ok, dann war das mal schon ein falscher start :-)
habe jetzt ein gmail konto gemacht zum ausprobieren und die unsicheren apps aktiviert.
die testmail kommt immer noch nicht durch.
habe mir schon so viele videos angeschaut und jedes mal das selbe ergebniss.
hier nochmal ein bild von den neuen einstellungen
02-01-2017, 17:22
Schreib mal als Empfänger dein Web.de Konto rein.
Momentan drehst du dich im Kreis.
Dann probierst du TLS mit 465 aus. Dann Port 587.
Dann SSL mit 587 und dann mit 465
Wenn dann noch nicht mit Port 25
Was sagt dein Manual, mit welchen Einstellungen er senden will?
Mit irgendeiner Einstellung wird auch deine Kiste ne Mail schicken.
02-01-2017, 17:30
habe ich alles schon ausrobiert. ich habe sogar den nvr austauschen lassen
weil ich dachte es liegt an dem. jedoch ohne erfolg
ich mache es aber nochmal mit deiner reihenfolge.
muss am speedport noch was eingestellt werden? Ports? etc...
dort habe ich auch smtp server zugelassen
ich melde mich gleich nochmal
gruss jonas91
So habe jetzt alles durch
E-Mail can not be delivered!
Wie meinst du das mit:
Was sagt dein Manual, mit welchen einstellungen er senden will
Meinst du was in der anleitung steht
02-01-2017, 17:56
Bei speedports gibts ne Einstellung wo es heißt.
Unsichere Emailserver zulassen oder Liste der sicheren Emailserver aus.
Telekom Datenschutz auch ausschalten.
Ob das deiner schon kann, weiß ich nicht, musst mal suchen.
Am Speedport Hybrid ist es ganz rechts beim Sicherheitsstatus.
02-01-2017, 20:27
Mein Speedport hat die genannten Einstellungen.
Habe diese deaktiviert. Also sichere Email-Server aus, Datenschutz aus.
Funktionierte trotzdem nicht.
Eben hatte ich mal eine meldung, dass die Email versendet worden ist, jedoch war dies das aller erste mal, aber es ist keine Mail im Postfach angekommen!
Ich bin ratlos
02-01-2017, 20:32
Gib ihm doch mal Zeit. Es kann schon mal 5 min dauern, bis das durchgeht.
Und schau in den Spamordner.
02-01-2017, 20:42
Aber der NVR sagt doch gleich das das Mail nicht gesendet werden kann.
Ein Fernzugriff funktioniert, sodass ich von auserhalb zugreifen kann. Also daten gehen schon raus.
02-01-2017, 20:58
Dann darfst du dich morgen an die Import GbR wenden.
Schließlich haben die dir das Teil verkauft und haben das Geld dafür eingesackt.
Ich bin raus, wenn die Beschreibung schon nicht mit eingestellten Bild übereinstimmt, muss ich mich damit nicht länger auseinandersetzen.
Bei mir läuft das so, einrichten,wenns nach 10 min nicht will, einen Anruf zur Lösung des Problems. Kommt Lösung, ists gut, wenn nicht, geht das Teil zurück.
Wir verwenden nur noch 3 Typen. Hik UTC und Heitel. Evtl mal noch ne WD Mycloud.
Man muss nicht jedes Teil bis ins Detail sezieren.
Viel Erfolg.
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.729 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.047 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 3.402 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 8.253 13-03-2025 10:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  DS-2CD2686G2-IZS als Webcam für meine Wetterstation (gehostet bei AWEKAS) einrichten JoKlDur 5 2.452 23-01-2025 12:06
Letzter Beitrag: convis
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 8.413 07-05-2023 17:56
Letzter Beitrag: matze1984
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 2.539 01-08-2022 15:29
Letzter Beitrag: philipp!
  Hikvision Speed Dome anschließen bzw. einrichten Huella 15 8.971 01-08-2022 13:43
Letzter Beitrag: Huella
  Einrichten der E-Mail -Adresse von Reolink RLC-410 gahaus 5 33.712 16-05-2022 18:04
smile Cam und Recorder gesucht 4711Austria 69 45.493 03-04-2022 13:38
Letzter Beitrag: 4711Austria
