Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen
16-12-2016, 12:34
Hallo an die Experten. Ich habe zum Test mir ein paar Fenstergriffe F350E zugelegt und möchte in naher Zukunft eine Aussenhautsicherung installieren, so dass wenn wir zu Hause sind, diese über Nacht aktiviert werden kann. (Bewegungsmelder inaktiv, Fenstergriffe und Türöffner aktiv)
Die Fenstergriffe habe ich in Teilbereich 1 und 2 eingerichtet. Ich weiß jetzt gar nicht ob das so richtig ist, wie ich denke.
Mit dem Chip aktiviere ich die komplette Anlage beim Ausserhaus gehen. Wenn ich zurückkomme und den Chip dran halte, fragt er mich, welcher Teilbereich deaktiviert werden soll.
Nun möchte ich dass der Chip alles deaktiviert, wie bekomme ich das hin?
Habe ich das mit den Teilbereichen richtig verstanden? Dass die Aussenhaut eine eigenen Teilbereich bekommt? Ich möchte dann abend eigentlich die Aussenhaut, wahrscheinlich mit einer Fernbedienung aktivieren und früh wieder deaktiveren. Es muss halt etwas familienfreundlich sein.
Danke für eure Hilfe.
22-12-2016, 09:01
RE: Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen
Jemand eine Idee ?
Kann der Chip beim dranhalten auch so programmiert werden, dass alle Teilbereiche deaktiviert werden?
22-12-2016, 09:06
Programmier deine Fenstergriffe nicht in zwei Teilbereiche - ist ja nur ein Objekt oder?
Alles in Teilbereich 1 und die jeweilige Zone!
Schau dir die Anleitung an - hier steht auch beschrieben wozu der TB ist und wie eingestellt wird!
LG
22-12-2016, 18:40
Okay danke . stimmt hatte da einen Denkfehler. Habe jetzt als intern aktiv die Fenstergriffe gestellt. Das passt soweit.
Bezüglich der Aktivierung. Kann man einen Chip oder eine FB so programmieren, dass sie nur intern scharfschaltet ohne eine Auswahlmöglichkeit zu bringen ?
Es sind halt auch Kinder im Haus, welche ich nicht überfordern möchte.
23-12-2016, 09:25
Chip nein das geht nicht - immer dannach auswählen ob intern oder Alles!
Fernbedienung - hier kannst du die zweite/dritte Taste * oder <>, ja nach dem welche FB du hast auf Intern Programmieren!
Nur Intern geht bei der FB nicht!
lg
  Anlage auslesen und Einstellungen auf andere Anlage übertragen Michael - Hille 0 184 30-07-2026 17:38
Letzter Beitrag: Michael - Hille
  Zonen nicht sichtbar grisu74 4 7.051 19-02-2019 21:57
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 6.503 21-11-2017 22:28
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 8.180 22-09-2016 22:40
Letzter Beitrag: suri105
  Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage Blitzlicht 9 10.410 27-02-2016 16:24
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 14.849 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 9.174 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 47.739 07-08-2015 09:00
Letzter Beitrag: myberti
  Secvest2way - Anlage legt bei Alarmanruf einfach auf wir_3_ 9 9.756 17-05-2015 16:26
Letzter Beitrag: Benny15
  Aktivieren und Deaktivieren an der Haustüre viertelelf 6 9.502 20-03-2015 00:39
