Nach WLAN Test Kameras weg
19-09-2016, 15:52
So, alles fertig. Alles angeschlossen, verkabelt und angeschraubt.
Aber jetzt sind alles Kameras weg .Confused
Ich hatte 3 Kameras das erste mal angeschlossen. Da hat der Router sie gefunden. Dann auf die Webadresse zugreifen und fertig. Das hat funktioniert. Alles eingestllt und Passwort vergeben.
Dann habe ich sie im WLAN-Modus laufen lassen während ich alle Kabel gelegt habe.
Nun habe ich die Kameras wieder an Kabel gehängt, aber nichts passiert. Sie werden nicht angesprochen. Und im Router werden mir die Adressen der Kameras als Ungenutzt angezeigt.
Was mach ich falsch? Muss ich die Kameras erst wieder aus dem Router komplett löschen?
Hätte mal jemand einen Tipp?
Nostradamus
19-09-2016, 20:48
RE: Nach WLAN Test Kameras weg
Hallo Nostra..
um Welche Kamreas handelt es sich den?
Hast du die Kabel getestet? Wen ja wie mit Link Tester oder mit richtigem Netzwerktester?
Welches Kabel wurde verwendet?
Hast du die Kamers auf DHCP eingestellt?
Welche Adressen vergibt dein Router?
Wenn du diese über W-Lan ansprechen kannst kontrollier nochmals die Einstellungen.
lg Falconiform
19-09-2016, 21:11
(19-09-2016 20:48)falconiform78 schrieb:  Hallo Nostra..
Hallo Falconiform
Zitat:um Welche Kamreas handelt es sich den?
3xFoscam 9828p
Zitat:Hast du die Kabel getestet? Wen ja wie mit Link Tester oder mit richtigem Netzwerktester?
Mehrere Kabel habe ich verwendet.
Zitat:Welches Kabel wurde verwendet?
CAT7 vom Fachmann gekauft
Zitat:Hast du die Kamers auf DHCP eingestellt?
Nein
Zitat:Welche Adressen vergibt dein Router?
Habe ihnen feste zugeordnet, was auch funktionierte bis ich neue Kabel gelegt habe
Zitat:Wenn du diese über W-Lan ansprechen kannst kontrollier nochmals die Einstellungen.
Geht nicht mehr. Sobald Stecker drin sind, geht WLAN nicht mehr. Dann übernimmt Kabel.
lg Falconiform
[/quote]
19-09-2016, 21:37
willst du die Cams nun mit Kabel oder WLAN betreiben? Wenn WLAN dann zieh die Kabel raus. Umgekehrt stecke das Kabel und deaktiviere WLAN. Beides geht nicht. Hast du den WLAN-Ports und Lan-Ports der Cams jeweils verschiedene IP-Adressen zugewiesen und diese dokumentiert? Gib mal im Kommandozeilenfenster ping <IP-Adresse> ein und schaue ob irgendeine deiner vorher festgelegten IP-Adressen antwortet. Wenn nichts läuft, dann stelle die Cams auf Werkseinstellungen zurück. Dann haben die Cams wieder DHCP und du kannst sie wieder erreichen und neu konfigurieren. Wenn du dich zwischen LAN und WLAN entscheiden musst, so nimm das LAN-Kabel. Ist zuverlässiger.
Bye
www.die-netzkamera.de
19-09-2016, 22:11
Hallo nochmals
das meiste hat Ip-Freak schon vorne weggenommen - hör auf Ihn! Cool
Zu den Kabel nochmals - Wie lange ist deine Leitung?
Wer hat die Dosen bzw. Netzwerkstecker Montiert und wie wurden diese überprüft?
Versuch die Verbindung mal via ping hinzubekommen - wenn das nicht geht kontrollier die Verkabelung nochmals - ich glaub das hier sonst der Fehler liegt!
lg
21-09-2016, 00:48
Hallo, Ich habe alle Kameras aus meinem Router gelöscht und neu eingepflegt und es funktioniert nun. Hab auch mit Foscam Kontakt gehabt, aber die verstehen auch nicht, warum es nicht ging. Alles auf 0 zu setzen und wieder von vorne Anzufangen war zwar nicht meine erste Wahl, aber hat funktioniert.
21-09-2016, 01:42
Was für ein Router war es denn?
Murphys Law:
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 967 23-01-2025 07:15
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 1.539 23-10-2023 22:13
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.402 11-08-2023 16:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 1.768 29-05-2023 19:16
  Welche Videoüberw.kameras kann man ohne WLAN und Ethernet installieren und auslesen? pingopilot 17 7.781 23-07-2022 00:00
  Mein WLan Router stört eine meiner kabelgebundenen Kameras ingolfomas 15 7.073 05-05-2022 12:05
  Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg rayman 13 17.237 18-02-2022 16:07
Letzter Beitrag: Jens Knoche
question Welche Kameras - WLAN-fähig, mit Synology kompatibel Huppi588 3 9.966 23-01-2021 17:55
Letzter Beitrag: ip-cam
  Abus Kameras nur über Wlan erreichbar leider nicht per mobilem Internet D4N1 4 10.557 04-04-2019 08:33
Letzter Beitrag: Metzger-SES
  HIKVISION: Zugriff auf Kameras verweigert nach NVR Factory Reset alexio7 2 7.431 16-12-2018 18:24
