Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg
16-02-2022, 14:14
ich betreibe drei der oben genannten Kamera seit etwa einem Jahr mit dem Reolink 8 Kanal NVR über WLAN (Fritz Mesh WLAN). Hat immer absolut problemlos funktioniert. Absolut stabile Verbindung. Neuerdings zickt eine der Kameras aber rum. Ich habe weder an den Kameras noch an der WLAN Konfig irgend was geändert. Die Kamera ist nur knapp drei Meter vom Router entfernt und die Verbdindung bricht immer wieder ab. Ich habe die Kamera schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu installiert. Keine Verbesserung. Auffällig ist, dass diese Kamera sich immer mit 5GHz verbindet und auch in diesem Modus bleibt während die anderen beiden mit 2,4 GHz verbunden sind. In den Settings der Kamera finde ich keine Möglichkeit 2,4GHz per Default zu aktivieren. Ich vermute fast, dass die Kamera defekt ist, da es bisher problemlos funktioniert hat. Die Antennen sind fest angeschraubt. Hat hier noch irgend jemand eine Idee dazu? Viele Grüße Dennis Update: Ich komme der Ursache langsam auf die Spur. Die neueste Version der Reolink PC Software fordert mich bei der ersten Verbindung mit der kamera auf, ein neues Passwort für die Kamera einzugeben. Auf Default lassen, scheint nicht mehr zu gehen. Jetzt meldet der NVR, dass das Passwort falsch sei. Hat aber nach der Neuinstallation noch funktioniert. Also habe ich versucht, mich noch mal direkt mit der Kamera zu verbinden und konnte mich nur mit dem Default Passwort - also kein Passwort - anmelden. Das neue Passwort hat die Kamera wohl über Nacht wieder "vergessen". Ich gehe mal davon aus, dass die tatsächlich defekt ist. |
16-02-2022, 14:53
RE: Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg
Einfach mahl vom Netz trennen (Versorgungsspannung) und nach einer weile warten wieder drann. Vieleicht hilft es (Neustart wie beim Router der braucht das auch hin und wieder) oder halt Batterien raus nehmen und nach einer weile wieder rein
16-02-2022, 15:39
Habe ich ja gemacht. Sogar auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Also vom Netz getrennt, dann mit gedrücktem Reset Knopf wieder verbunden und Knopf 10 Sekunden gehalten. Reset hat auch funktioniert aber keine Verbesserung. |
16-02-2022, 15:40
wenn die Kamera nur 3m weg ist ginge ja evtl auch ein LAN? WLAN hast Du nie für Dich alleine. Wie ist die WLAN Umgebung ausgelastet. Wenn Du das Mesh nicht wirklich brauchst könnte man ja auch 2 und 5 Ghz mit einer eigenen ID ausstrahlen und/oder Mac Filter nutzen damit alle im 2,4 Ghz Bereich einbuchen. Wobei ich immer versuche alles per LAN zu verbinden. Reset per Fritzsteckdose bekommen bei mir auch alle günstigen Installationen. Oft der günstigste Weg das stabil zu bekommen. Mit einer Mobotix hat man solche Sorgen nicht. Ist aber wie vieles ein Preisfrage. Viel Erfolg Andreas |
16-02-2022, 15:53
Mobotix hat jetzt auch WLan Kameras im Angebot?
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
16-02-2022, 17:44
(16-02-2022 15:40)angos_ schrieb: wenn die Kamera nur 3m weg ist ginge ja evtl auch ein LAN? WLAN hast Du nie für Dich alleine. Wie ist die WLAN Umgebung ausgelastet. Wenn Du das Mesh nicht wirklich brauchst könnte man ja auch 2 und 5 Ghz mit einer eigenen ID ausstrahlen und/oder Mac Filter nutzen damit alle im 2,4 Ghz Bereich einbuchen. LAN ist leider nur mit enormem Aufwand möglich. Der Kabelweg wäre sehr ungünstig. Das mit 2 und 5 GHz mit eigener ID hatte ich auch schon überlegt, aber merkwürdig ist ja, dass es ein Jahr lang absolut problemlos funktioniert hat. Das wäre ein Workaround, wen gar nichts anderes funktionieren würde. Aber es hat ja bisher funktioniert. Dass die Kamera über Nacht das Passwort wieder vergisst ist für mich schon ein starkes Indiz, dass die ne Macke hat. Übrigens jetzt gerade läuft die Kamera stabil. Bin gespannt, wie lange. |
17-02-2022, 08:29
| RE: Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg | |||
18-02-2022, 11:08
Die Kamera hat wieder ihre Konfiguration "vergessen". Also muss ich von einem Defekt ausgehen.
Glücklicherweise habe ich die bei Amazon gekauft und wird anstandslos ersetzt. Keine Ahnung, ob ich hier einfach Pech gehabt habe oder ob es ein Qualitätsproblem gibt. Die Kameras sind nämlich eingentlich sehr gut. Nur die Personenerkennung kann man vergessen. Das war mir aber schon vor dem Kauf bekannt. Ich denke, ich werde die mal aufmachen, bevor ich sie zurücksende. Mich interessiert, ob da Wasser drin ist. |
18-02-2022, 11:28
18-02-2022, 11:50
@ssb: rayman kennt keine guten Kameras, daran wirds liegen
18-02-2022, 12:36
Das Bild ist scharf und gut aufgelöst, Gegenlichtkompensation funktioniert, Zoom und Autofokus funktionieren, IR Licht ist sehr ordentlich, WLAN Verbindung war bisher sehr stabil.
Also mir reicht das so lange die kameras funktionieren, was jetzt ja leider bei einer nicht mehr der Fall ist. |
18-02-2022, 13:45
@rayman:
Solange du damit zufieden bist, ist alles gut. Jedoch liegen Welten zwischen Reolink und guten Kameras.
18-02-2022, 16:06
Wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis von Reolink echt nicht schlecht ist. Kann mir schon Anwendungsfälle, wo geringes Budget gewünscht ist und das Zeug absolut reicht.
Würde ich z.B. ne Kamera brauchen, die mir zeigt, wer vor meiner Tür steht, wenn jemand klingelt und ich keine Bewegungsalarme brauche und keine Gegensprechanlage suche, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dafür einfach ne https://reolink.com/de/product/rlc-520/ nehmen würde. Weil sie eben dafür reicht und sehr günstig ist. (Pronomen: er/ihm) |
18-02-2022, 17:07
Haben bei unserem Stall auch viele Reolink-Kameras (vom Stallbetreiber, nicht von mir
) im Einsatz, diese fallen ständig aus und machen Probleme. Sind Kabelgebunden
