IP Kameras für einen Hof
12-08-2016, 16:09
ich spiele seit längerem mit dem Gedanken bei uns Außenkameras zu installieren. Ich wohne in einem alten Resthof, recht abgelegen, so dass ich damit gerne etwas Sicherheit hätte. Die Kameras wären durchaus weit von einander entfernt, Funk funktioniert wegen dicken Wänden nur mäßig gut.
Vorgestellt hab ich mir (mittlerweile) das ganze über IP Kameras zu realisieren. Ich würde dazu LAN Kabel ziehen oder ggf. einen Access Point an die jeweilige Stelle setzen.
Die Kameras sollten auch nachts funktionieren und eben für draußen geeignet sein. Ideal wäre es, wenn man über den Rechner (ideal auch über Linux und Mac) auf eine Weboberfläche mit der Kamera zugreifen könnte. Dabei würde es mir ausreichen wenn man nur auf eine für das Lirebild schalten könnte. Ich brauche also nicht zwingend eine Ansicht die Bilder aller Kameras gleichzeitig zeigt.
Perfekt wäre es dann natürlich wenn die Aufnahmen auch auf einem Rechner/Server gespeichert werden könnten.
Insgesamt würden es wahrscheinlich um die 6 Kameras werden. Preislich sollten die Kameras irgendwo im Mittelfeld liegen. Optimal wäre es natürlich, wenn ich die Kameras nach und nach kaufen könnte um die Investitionskosten etwas zu splitten.
Kann mir jemand die ein oder andere Kamera empfehlen die in diese Richtung geht? Ich hab zwar schon etwas recherchiert, bin aber durch die Fülle der Angebote (und Preisklassen) etwas erschlagen...
12-08-2016, 19:33
RE: IP Kameras für einen Hof
Hallo und Willkommen!!!
Auf welche Distanz soll jeweils gearbeitet werden? Was genau soll erkannt werden (ob da jemand ist, was er tut oder gar wer er ist???) ? Licht vorhanden, wie?!
Du schreibst, Du hättest gerne etwas Sicherheit. Wie genau und welche Sicherheit sollen Dir die Kameras geben?
Aufzeichnung kontinuierlich oder bei Ereignis? Wie lange soll aufgezeichnet werden??
Welches Budget hast Du Dir vorgestellt?
Viele Grüße!
18-08-2016, 22:49
Servus Stud,
ich kann dir Funk nur abraten ........
Setze es ganz einfach mit IP Kameras um.
Du hättest die Möglichkeit PoE Kameras zu verwenden (PoE bedeutet du brauchst keine externe Spannungsversorgung)
Wo möchtest du die Kameras anbringen ?
Unter dem Dach, an der Hauswand ???
Dann müsstest du noch schauen welche Kamera sich am besten anbietet (Dome etc.)
Wegen der Aufzeichnung, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten:
- Videorecorder
- NAS bzw. Server System
- Oder du lässt deinen PC einfach 24 Stunden laufen Big Grin (hab schon viele gesehen die es machen)
Du kannst z.B auch einstellen das die Kamera erst aufnimmt wenn sich etwas bewegt. Somit kannst du Speicherplatz sparen.
Vllt konnte ich dir ja ein wenig weiterhelfen Smile
Gruß Marcel
Geht nicht, gibt's nicht!
20-08-2016, 13:25
schon in der Frühphase der Planung bitte beachten, dass der zu überwachende Bereich sich auf dein Grundstück begrenzt. Mitunter reduziert sich dadurch häufig schon die Anzahl der erforderlichen Kameras.
www.die-netzkamera.de
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.041 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.061 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.011 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 4.758 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 11.966 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.099 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 4.982 16-06-2024 20:11
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.979 18-10-2023 14:05
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 3.745 11-08-2023 17:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 2.827 29-05-2023 20:16
