Geistige Un-/Scharfschaltung über Funk? Anbieter?
07-07-2016, 16:05
RE: Geistige Un-/Scharfschaltung über Funk? Anbieter?
Naja... Hörmann + Bisecur + Sicherheit ist ein Thema für sich Wink
Zitat:Um eine verschlüsselte Datei zu knacken, müssten sogar Supercomputer mehrere zehntausend Jahre rechnen
ja, das sind die Aussagen, die ich liebe. Schau dir den Prozessor des Handsenders an, dann rechne nach wie viele Operationen benötigt werden nur um den Hash abzugleichen und wie lange das dauern würde. Natürlich wartet jeder Kunde gerne etliche Sekunden bis sogar Minuten wenn er auf die Fernbedienung drückt bis das Tor aufgeht. Alles Mumpitz.
09-07-2016, 11:09
Es mag ja sein, dass es Wege gibt, das Funksignal zu knacken und unbefugt einen Öffnungsbefehl auszulösen. Es ist nur die Frage, für wie wahrscheinlich man dieses Risiko einschätzen muss. 100%ige Sicherheit gibt es sowieso nicht. Und wenn ich nach dem Komma ein Zehntel oder Hundertstel Prozent "einbüße" stellt sich die Frage, ob der Komfortverlust oder der wirtschaftliche Aufwand zur Kompensation in einem annehmbaren Verhältnis dazu steht.
Wir bewegen uns hier im Bereich Sicherung privater Wohnungen und Eigenheime von Durchschnittsbürgern.
Die Paranoia kennt oft keine Grenzen...
Bei Banken , Juwelieren und Millionären kann es eine andere Risikobewertung geben.
Hogend
12-07-2016, 07:28
Nachdem ich die vielen Nachteile in Punkto Sicherheit bei Scharf-/Unscharfschaltung über Funk gelesen und bedacht habe, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, dass ich dieses Vorhaben umsetzten sollte.
Es wird auch in Zukunft vermutlich kein System geben, was nicht irgendwie genackt werden kann. Zwar sind die Entwickler den Knackern meist eine Nasenlänge voraus, aber dies bedeutet ein permanentes Nachrüsten um jeweils auf dem technisch neusten Stand zu sein.
Und wenn die immer brutaler werdenen Einbrecherbanden was haben wollen, dann bekommen sie es irgendwann doch. Unter dem Aspekt sollte man dann vielleicht froh sein, wenn man nicht Zuhause ist.
Danke für Eure Ratschläge, Bedenken, Hinweise und eigene Umsetzung!
12-07-2016, 07:36
Naja, und wie schützt du deinen Schlüsselschalter?
Was ist wenn einer deinen Zylinder aus der Scharfschalteinrichtung zieht und mit nem Baustellenschlüssel unscharf schaltet?
Wenn du Pech hast, lößt es hier nicht mal den Sabotagealarm aus.
Man muß einfach irgendwie eine Mittelding finden, zwischen Gefährdung Schutz und Wahrscheinlichkeit.
12-07-2016, 11:52
Als wenn da jemand wirklich ein ungutes Gefühl hat wegen der Fernbedienungen wäre immer noch die Möglichkeit einen Metall Bodensensor vor der Garage einzubauen. Damit könnte man dann die Steuerung so konfektionieren das sich das Tor mittels Fernbedienung nur dann öffnen läßt wenn ein Fahrzeug detektiert wird.
Ich weis jetzt kommt wieder die EinkaufswagengeschichteBig Grin, aber an einen zusätzlichen Bodensensor zur Töröffnung im Privatbereich denkt wohl kaum einer.
Möglich wäre auch eine Lichtschranke die zusätzlich mit dem Fahrzeug blockiert werden muss damit die Fernbedienung überhaupt anspricht.
Was auch immer; seid Kreativ und macht eine UND Verknüpfung der ungewöhnlichen Art.Big Grin Keiner von Bruchhausen nimmt so eine Kombination an.
11.Gebot:
12-07-2016, 12:42
Beitrag: #26
evertech... Bruder im Geiste [Bild: gefaellt_mir.gif]
14-07-2016, 14:36
Beitrag: #27
@ Alexander79: Dann ziehe mir mal den Zylinder aus meinem comlock Kombi-Leser ;-)
@ evertech: Ich kann zwar loeten, aber ganze Schaltungen kreieren, da bin ich doch etwas überfordert. Ist sicherlich auch mit meiner Sesam ISE irgendwie möglich ...
Wenn ich dann gestern XY gesehen habe, meinen die dunklen Gestalten auch noch, in meinem Fort Knox - gesicherten - Gebäude wäre was zu holen, warten bis ich heimkomme und nutzen mich dann als "Türöffner".
Daher habe ich meine Sicherungen von außen nicht sichtbar angebracht. Und auch von innen muss man schon gezielt nach den Reedkontakten suchen. Lediglich die drei Bewegungsmelder (nur innen sichtbar) und die Scharfschalteinrichtung (neben Garagentor) lässt eine EMA vermuten. Wenn einer nicht soviel Ahnung hat, denkt er vielleicht, das comlock wäre nur fürs Garagentor.
Sobald das nächste Zimmer tapeziert wird, wird das nächste Fenster mittels Reed-Kontakt gesichert. Ursprünglich wollte ich auch mal Glasbruchmelder anbringen, aber die fallen schon ein bisschen eher auf.
14-07-2016, 15:26
Beitrag: #28
(14-07-2016 14:36)Martina H. schrieb:  Wenn ich dann gestern XY gesehen habe, meinen die dunklen Gestalten auch noch, in meinem Fort Knox - gesicherten - Gebäude wäre was zu holen, warten bis ich heimkomme und nutzen mich dann als "Türöffner".
Das kann dir auch beim Rausgehen passieren. Dafür hat man für solche Situation einen Überfallcode zum eintippern. Damit schaltet sich wie gewaltsam befohlen die Anlage unscharf und gleichzeitig wird die NSL still alarmiert.Cool
PS: Zwei Schaltkontakte in Serie zu schalten wird doch kein Problem sein.
11.Gebot:
14-07-2016, 22:16
Beitrag: #29
@ evertech: Stimmt +/- 5 (zumindest kenne ich es so); die Serienschaltung ist zwar kein Problem, aber das Pflaster aufzunehmen und Induktionsschleifen zu verlegen, das mag ich dann doch nicht ;-( . Da stimmt mich die Lichtschranke schon eher ein ...
Im Moment ist die Anlage jedoch zur Abwesenheitsicherung gedacht und wenn Alarm ausgelöst wird, dieser die ungebetenen Gäste in die Flucht schlagen soll. Für den materiellen Schaden gibt es die Versicherung, aber die "posttraumatische" Verarbeitung, dass jemand Fremdes in deinem Häus'chen war, stelle ich mir schwer vor.
  Funk Alarmanlage mit Funk Kameras Lucas1408 5 2.695 04-02-2024 14:42
  Verhinderte Scharfschaltung -> Fehler: Bewegungsmelder offen Martina H. 7 4.234 28-09-2022 20:28
  **Lichtschranke mit Alarm über Funk** Racer 0 2.151 06-01-2018 14:28
Letzter Beitrag: Racer
  Welcher GSM-Anbieter/Tarif eignet sich? gel87 3 4.593 19-12-2014 22:04
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Scharfschaltung 2k7+560 Widerstände löten? piet1010 1 4.140 18-06-2013 20:40
Letzter Beitrag: rukoolla
