Zeitpläne aktivieren
16-05-2016, 10:04
will das meine Secvest sich um 07:00 deaktiviert und um 17:00 aktiviert.
Wenn ich den Datensatz 1 anlege 07:00 deaktiv will die Secvest immer eine Ausnahme, möchte keine Ausnahme.
Wenn ich den Datensatz 2 für 17:00 aktivieren anlegen will geht die Secvest immer wieder auf den Datensatz 1.
Kann keine 2 Datensätze anlegen.
Habe ich irgend was übersehen?
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Gruß Peter
23-05-2016, 08:51
RE: Zeitpläne aktivieren
Soweit mir bekannt spinnt das Webinterface noch bezüglich des Planers, hier am besten an der Zentrale einstellen.
Außerdem hat glaub ich der "täglich" auch noch ein Problem, am besten jeden Tag einzeln einstellen, damit es auch funktioniert.
04-06-2016, 06:37
@helplinger:
Danke für Deine Antwort.
Habe folgende Erfahrung gemacht:
Über das Wepinterface funktioniert es nicht richtig.
Über die Secvest kann ich alles einstellen, jedoch täglich funktioniert nicht.
Es ging auch nur das deaktivieren jedoch nicht das aktivieren.
Deaktivieren ging ein paar Tage, jedoch irgend wann nicht mehr.
Nächstes mal wenn ich es wieder benötige, werde ich für jeden Tag einen Datensatz anlegen.
Hat jemand andere Erfahrungen?
Gruß Peter
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 839 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 775 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.013 19-01-2024 15:55
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.707 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 6.053 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 7.797 20-12-2019 19:24
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 5.836 05-03-2018 20:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
  Fehlfunktion der Zeitpläne tbaer 11 8.011 08-12-2017 22:21
Letzter Beitrag: accutwin
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 6.663 27-01-2017 20:49
  GSM/SIM aktivieren munichmatt 8 7.778 20-01-2016 18:18
Letzter Beitrag: marc4177
