Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus?
30-05-2016, 23:05
es geht um diesen Signalgeber: http://www.satel.pl/de/product/249/SPLZ-...versorgung In den technischen Daten steht: Speisespannung 12 V DC ±15% Max. Stromaufnahme: akustische und optische Signalisierung 400 mA Ruhestromaufnahme 50 mA Eingebauter Blei-Gel-Akkumulator 6V / 1,3 Ah 12 Volt minus der 15% wären also rd. 10 Volt, wie kann denn ein 6 Volt Akku das Teil betreiben? Und bei 50 mA = 0,05 A und 1,3 Ah Akkuleistung wäre dieser nach 26 Stunden leer? VG Jens |
31-05-2016, 07:34
RE: Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus?
Piezo und Blitz werden mit 6V betrieben. Die 12V sind lediglich die Ladespannung, diese werden runtergeregelt auf ~8V um den Akku zu laden.
Im Auslösefall wird der Kombisignalgeber immer aus dem Akku versorgt, egal ob die 12V anstehen oder nicht. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
31-05-2016, 21:22
Ok danke. Also muss der Akku auch immer funktionieren, bei bloßer Netzspannung bleibt das Teil stumm?
01-06-2016, 06:03
soweit ich weiß, ist das so. Ich habe das vor langer Zeit mal bei einer SP-4006 ausprobiert. Wie das bei den neueren Sirenen ist, oder ob Satel da was an dem Laderegler geändert hat, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
| Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 | Robodoc | 5 | 3.817 |
26-09-2020 11:45 Letzter Beitrag: Animal |
| CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes | n.boeckmann | 8 | 7.876 |
19-10-2019 12:35 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Überprüfen des Akkus der Aussensirene | georg1010 | 0 | 2.108 |
19-08-2018 10:59 Letzter Beitrag: georg1010 |
| Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? | 3DqmjMtL | 8 | 8.502 |
16-08-2018 21:22 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
| Initialisieren des Modems - ERROR | Hogend | 8 | 8.657 |
08-08-2018 15:02 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
| Anschluss des Grey–Melders | heimerdinger | 1 | 2.970 |
13-05-2018 19:53 Letzter Beitrag: Animal |
| Restart des Moduls LCD:ETHM 1 | Blade01 | 5 | 5.198 |
23-01-2018 09:15 Letzter Beitrag: Animal |
| Programmierung des AMD-100 | xjrdami | 2 | 3.006 |
24-12-2017 11:11 Letzter Beitrag: xjrdami |
| Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer | efes | 2 | 3.312 |
29-01-2017 17:40 Letzter Beitrag: efes |
