Wie Glasbruchsensor von Scheibe entfernen?
30-09-2012, 14:07
Also wir bekommen im Badezimmer neue Fenster und ich muss vorher die Glasbruchsensoren entfernen und danach wieder neu aufkleben. Ich habe viel gesucht aber keine Antwort gefunden. Kann mir jemand sagen wie ich die Sensoren am besten ohne sie zu beschaedigen von den Scheiben bekomme und ich diese danach wieder aufkleben kann? Vielen Dank Tillwood |
30-09-2012, 15:32
RE: Wie Glasbruchsensor von Scheibe entfernen?
probier es mit ner Rasierklinge, Spüliwasser und ein wenig Gedult. |
30-09-2012, 21:32
Und vor dem Wiederankleben bitte die Klebefläche des Sensoren reinigen und leicht anrauhen, dann hält der Sensor auf der neuen Scheibe auch wieder vernünftig. Und bitte bitte nicht den Klebestift aus der Schreibtischschublade benutzen, sondern einen 'richtigen' 2-Komponentenkleber (Aktivator und Kleber) für Metall und Glas, z.B. von Loctite.
Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
01-10-2012, 19:13
Danke für die Antworten... ich werde das dann am Mittwoch mal Testen ... und wenn die Dinger wieder hängen (mit richtigem Kleber) dann Poste ich das noch schnell ...
Vielen Dank
01-10-2012, 21:53
Sehr schön tillwood, wir sind gespannt - danke!
07-10-2012, 22:34
Also habe die Dinger nun runter... Der eine ging sehr leicht mit der Hand. Der zweite war etwas mehr arbeit und hat dann auch ausgeloesst als er runter ging. Egal alles gut. Danke fuer die Hilfe
Tillwood |
08-10-2012, 06:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08-10-2012 06:11 von Ollik.)
Gerne gerne, vielen Dank für deine Rückmeldung!
| Wie realistisch sind Videos von Einbruchsversuchen an Fenstern? | Mechaniker | 11 | 10.968 |
19-04-2018 20:04 Letzter Beitrag: milkakohl |
| Glasbruchmelder entfernen | Pilatus | 2 | 7.443 |
06-05-2013 15:33 Letzter Beitrag: Pilatus |
| mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe? | racerman | 2 | 6.679 |
30-06-2009 09:07 Letzter Beitrag: racerman |
