Jablotron 82k Das wird so nix
04-04-2016, 08:30
Beitrag: #41
RE: Jablotron 82k Das wird so nix
Hallo Daniel J
Schön das du dich hier einklingst. Dumme Frage : WAS IST MODUS 2 ? Gruß Holger |
04-04-2016, 10:22
Beitrag: #42
hallo,
guckst du hier: Statuserkennung: Der Melder verfügt über zwei verschiedene Modi. Sie werden durch ein oder zwei kurze Blinksignale beim Einlegen der Batterie angezeigt. Ein Blinksignal bedeutet, dass der Melder sowohl das Öffnen als auch das Schließen anzeigt (Werkseinstellung). Die Zentrale kennt den Status von Fenstern/Türen. Zwei Blinksignale zeigen den Pulsmodus an, in dem der Melder nur das Öffnen anzeigt. Um diesen Modus einzustellen, halten Sie den Sabotageschalter beim Einsetzen der Batterie 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt. wenn ihr euch alle erstmal die bedienungsanleitungen richtig durchlesen würdet, dann würden deutlich weniger fragen aufkommen. ich hatte am anfang auch nur sporalisch gelesen jedoch jetzt wird vorher immer genau gelesen. lg daniel |
04-04-2016, 12:23
Beitrag: #43
Hay Daniel,
Danke für die schnelle re. Wer lesen kann ist im Vorteil ohne Frage! Ich werds so probieren. Danke LG Holger |
04-04-2016, 12:29
Beitrag: #44
| RE: Jablotron 82k Das wird so nix | |||
04-04-2016, 15:51
Beitrag: #45
Noch ne frage zu dem ja 80m mit modus 2?
Muss ich da in irgend ein modus wechseln ( Errichter o.ä) oder reichts im Normalmodus das Teil zu öffnen die Batterie zu entfernen Sabokontakt für 5 Sec. halten dann Batterie wieder rein und gut war? Lg. HOLGER P.S. Ihr seit schon ne tolle Truppe. ICH dachte mit meinen bescheidenen Synapsen bekomme ich das nicht soweit hin, aber mit Eurer Hilfe siehts schon ziemlich gut aus. VIELEN DANK EUCH ALLEN DIE MICH BIS HIERHER UNTERSTÜTZT HABEN. |
04-04-2016, 16:28
Beitrag: #46
(03-04-2016 22:17)Daniel J schrieb: Hallo, bringe deinen ja-81m an der Haustür mal bitte in den Modus 2! Dann klappt das auch mit offener Tür beim Verlassen und scharfstellen ohne Alarmierung.Das klappt eventuell aber die Austrittszeit an diesem Melder wäre dann unendlich und nicht gemäß der zeitlichen Vorgabe verzögert.... |
04-04-2016, 16:38
Beitrag: #47
hallo,
bitte in errichter modus wechels und dann den melder öffnen und modus verändern. es klappt nicht nur eventuell sondern es klappt! wer beim scharfschalten bzw verlassen der wohnung nicht die hautür schließt ist selber schuld. das lernt man doch von klein an. wenn man dann wieder in die wohnung durch die haustür möchte, dann springt auch die verzögerung an. nicht mehr und auch nicht weniger. lg |
04-04-2016, 17:01
Beitrag: #48
Ich verstehe es aber dennoch nicht:
Ich schalte immer bei offener Türe scharf. Nutze den verdrahteten Melder am BT, das sollte aber keinen Unterschied machen, oder? Weder den automatischen Bypass ohne Bestätigung noch Pulsmodus nutze ich. Auch Timbaum hatte das mal in einem anderen Thread bestätigt, dass verzögerte Melder während der Ausgangsverzögerung aktiv sein dürfen. Habe es gerade nochmal ausprobiert: sofort-Melder offen = keine Scharfschaltung, verzögerter Melder offen = Scharfschaltung kein Problem. |
04-04-2016, 18:38
Beitrag: #49
Hallo Leute,
Sehr verwirrend alles für mich. Was soll ich denn jetzt machen? Behalte ich meine Einstellung bei, bei der die Haustür geschlossen bleibt,ich scharf schalte,Tür öffne, rausgehe und gut ist? Oder die Einstellung laut Daniel nutze? Oder den Einwand von neufre mit einbeziehe. Die Logig wäre für mich die von Daniel, denn da kann ich die Tür schon aufmachen und dann scharfschalten und hättedannnoch alle zeit der Welt um zu gehen bzw. Frauen vergessen ja in der Tür beim gehen so manches und wollen wieder zurück. Dann wenn fertig Tür zu und weg, Anlage schaltet dann automatisch auf scharfgestellt bei geschlossener Tür. Somit ist die Ausgangsverzögerung ja wohl hinfällig oder? Bzw. Beginnt dann erst dann wenn Tür zu ist? Lg Holger (04-04-2016 18:38)Holgerle schrieb: Hallo Leute, |
04-04-2016, 19:01
Beitrag: #50
(04-04-2016 16:38)Daniel J schrieb: ....es klappt nicht nur eventuell sondern es klappt! wer beim scharfschalten bzw verlassen der wohnung nicht die hautür schließt ist selber schuld...O.k, dann sollte aber Folgendes klargestellt werden: Wenn hier jemand anfragt warum seine Austrittverzögerung bei Austritt nicht funktioniert und es kommt als Antwort er müsse dafür den Modus 2 am Melder einschalten dann ist diese Aussage schlichtweg so nicht richtig. Wenn der Melder im Standard-Modus 1 und auf verzögert programmiert ist dann spielt es überhaupt keine Geige ob der Melder offen oder geschlossen beim Verlassen des Gebãudes ist. |
04-04-2016, 19:27
Beitrag: #51
Die Frage ist aber nach wie vor, warum das bei Holgerle nicht so funktioniert wie es soll.
Wie gesagt, bei mir geht es. Egal ob Türe auf oder zu bei Druck auf ABC. Holger warte erstmal was hier rauskommt. Mit alle Zeit der Welt und zurückrennen ist das so eine Sache. Hast Du Bewegungsmelder hängen? Diese könnten dann auslösen. Ausgangsverzögerung würde ich beibehalten. Das Verhalten der Anlage, dass nach Ablauf der Ausgangsverzögerung ein Alarm kommt ist nicht normal in meinen Augen. Der Dip-Schalter 2 steht aber definitiv auf on, also Delay? Und In der Zentrale auf natürlich? Hast Du noch andere Öffnungsmelder installiert? Kannst vielleicht mal einen anderen ÖM auf Delay stellen und das Verhalten mal testen. Also Fenster auf (Teil)scharf schalten, fenster während der Ausgangsverzögerung schließen. Kommt dann auch Alarm? Ich stocher im Dunkeln, aber Normal ist das nicht. Sensor löschen und neu Einlernen? Auf welcher Position ist der Sensor eingelernt? Welchem Bereich ist er zugeordnet? Hast Du geteiltes System oder teilweise Überwachung ausgewählt? (Einstellung Zentrale oben) |
04-04-2016, 19:37
Beitrag: #52
04-04-2016, 20:00
Beitrag: #53
Neufre hat Recht: Teile uns mal mit, was genau in welche Reihenfolge vor, während und nach dem Alarm im Ereignisspeicher steht!
Den Speicher lässt Du Wie er ist, er überschreibt such selbst und ist im Nachhinein wichtig um zu schauen was alles war. So wie jetzt zb. |
04-04-2016, 20:05
Beitrag: #54
Heyo
Im Protokoll stand" Alarm verzögerte Zone." Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mich hier richtig ausgedrückt habe. Also nochmal von vorne: Wenn ich das Haus verlasse ( verbaut ja 81m) auf verzögert am Melder eingestellt. Nicht kabelgebunden am Bedienteil. In der Zentrale auf natürlich gestellt. Eingang 30 Sekunden Ausgang 20 Sekunden verzögert. Bei offener Tür mit Tastendruck auf ABC scharfgeschalten ( Timer beginnt zu laufen), dann raus Tür zu und alles innerhalb der 20 Sekunden Ausgangsverzögerung. Nach Ablauf der 20 Sekunden erfolgt Alarm. Zweite Variante: Bei geschlossener Tür ABC gedrückt Tür auf und raus. Tür zugezogen auch innerhalb der 20 Sekunden. Kein Alarm. Ich wollte eigentlich nur wissen ob das alles so richtig funktioniert. Zweite Variante könnte ich auch leben. Ich wills einfach nur richtig und keine falschen Einstellungen haben. Genauer kann ichs nicht erklären. Wenn Ihr noch Angaben braucht die ich vergessen habe bitte melden LG Holger |
04-04-2016, 20:10
Beitrag: #55
Stell mal am Besten einen Screenshot vom Ereignisspeicher ein wo man auch die Dinge vor und nach dem Alarm sehen kann. Und vieleicht mal einen Screenshot von der Komponentenliste und Einstellung Zentrale.
Ich habe das schon verstanden. Aber das ist so nicht korrekt von der Anlage. Ob die Türe auf oder zu ist während Du die Taste drückst müsste egal sein. Irgendwo ist da ein Fehler. Wir kriegen das schon hin! Wir klären jetzt erstmal dieses Problem, dennoch zwei Tipps für später wenn alles läuft: Du hast Dich ja für eine Handyaufschaltung entschieden. Hierzu zwei Sachen. 1. Wenn du ein Smartphone nutzt lade Dir Firealert 2 runter. Da kannst Du einstellen, dass, wenn eine SMS von der Alarmanlage mit "sofort" oder "verzögert" im Text kommt das Handy laut losheult, vibriert und der Blitz blitzt. Lautstärke und Ton lässt sich einstellen. Selbst wenn das Handy mal auf lautlos steht. Dann wirst Du auch im Kino etc alarmiert. 2. Speichere Dir die Festnetznummer der örtlichen Polizeiwache. Denn wählst Du unterwegs die 110 dann kommst Du woanders raus und man kann dir nicht helfen. Wie gesagt nur Tipps für später. |
04-04-2016, 21:05
Beitrag: #56
@keinbruch
Ok werde ich morgen machen. Screenshots vom System reiche ich nach |
04-04-2016, 22:12
Beitrag: #57
Irgendwie kann das alles so nicht sein. Der TE sagt, nach Scharfschaltung gäbe es sofort Alarm obwohl der Melder auf verzögert eingestellt ist. Da der TE aber auch eine Eintrittsverzögerung von 30 Sekunden eingestellt hat könnte es an dem Melder frühestens nach 50 Sek. (Austritts- plus Eintrittzeit) bzw. 30 Sek. nach der Scharfschaltung einen Alarm geben. Ich bin mal gespannt was dabei rauskommt.....
05-04-2016, 04:46
Beitrag: #58
Jepp da gebe ich dir recht, da stimmt was nicht.
Die Melder in der verzögerten Zone müssen während der Ausgansverzögerung ignoriert werden. Da ist noch wo ein Wurm drin. Anscheinend wird nach Ablauf ein falscher Zustand des Melders detektiert und das löst den Alarm aus. Aber wie du schon sagst mal abwarten was die Logs sagen. GGf. würde ich auch den AutoBypass mal abschalten, weil dann sieht man auch genau welchen Zustand der Melder der Zentrale meldet (offen/geschlossen). Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-04-2016, 08:09
Beitrag: #59
Blöde Frage? Wie bekomme ich denn hier Bilder hochgeladen?
05-04-2016, 08:14
Beitrag: #60
Wenn Du auf "Antworten" gehst und dann unten Attachement hinzufügen benutzt.
| Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM | Thomas_6683 | 9 | 13.350 |
09-09-2014 01:03 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
| Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen | SwissWarDriver | 3 | 5.615 |
10-08-2014 00:00 Letzter Beitrag: timbaum |
