Was spricht gegen die ABUS Secvest?
30-01-2016, 09:38
wir planen unser Haus mit einer EMA nachzurüsten. Bei Recherchen hier im Forum wurde ich dabei auf die ABUS Secvest aufmerksam. Im Errichternachweis des Bayerischen Landeskriminalamts ist aufgeführt, welche zertifizierten Errichter es gibt und mit welchen Systemen diese arbeiten. Die ABUS Secvest konnte ich aber nirgendwo in der Liste entdecken. Hat das einen Grund? Arbeiten zertifizierte Errichter nicht mit der ABUS Secvest? Gibt es einen -idealerweise zertifizierten- Errichter in bzw. um München, der die ABUS Secvest verbaut? Danke schon mal im voraus... Gruß, muc80995 |
30-01-2016, 10:38
RE: Was spricht gegen die ABUS Secvest?
Das hat eher denn Hintergrund, daß Abus den DIY-Sector bedient und nur teilweise eine VDS Anerkennung (VDS Home) besitzt.
Zertifizierte Errichter findest du hier: http://www.abus.com/Haendlersuche#alarmanlagen Gruß MarkRott Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein. ![]() |
30-01-2016, 10:51
aus meiner meiner Sicht spricht nichts dagegen, wenn man Funk nachrüstet. Die Secvest ist VDS-Home zertifiziert. Möchte man aber eine Hybrid Anlage und teilweise verdrahen, so ist man bei der Telenot compact easy gut aufgehoben oder auch bei der Jablotron JA-100.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
30-01-2016, 12:43
Jeder Errichter hat ein Lieblingssystem. Es ist richtig, dass die Secvest selten dazu zählt. Das hat im Falle Abus neben technischen auch häufig vertriebliche Gründe.
Was spricht denn dagegen, den bestellten Errichter eine Empfehlung aussprechen zu lassen? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
23-03-2016, 20:33
Gegen die Secvest sprichst nichts. Auch dieses System muss von seines Meisters Hand errichtet werden, dann läuft es gut....die Secvest ist ein tolles System, uns machts Spaß.
VG Marc |
09-03-2017, 10:24
Falls Sie fragen zur Secvest haben stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bin zertifizierter Abus Partner und vertreibe und verbaue die Secvest seit der ersten Generation. Beste Grüße
(30-01-2016 09:38)muc80995 schrieb: Hallo zusammen, |
09-03-2017, 20:09
Gegen die Secvest spricht gar nichts meiner Meinung nach!
Vieles spricht FÜR die Secvest. z.B. die Einzigartige Mechatronik (Kombination von Alarm und Mechanischem Einbruchschutz) |
07-06-2017, 16:18
Da gegen sprechen würde das leider der Funk unverschlüsselt ist.
Zwar soll die neue Fernbedienung verschlüsselt sein der Rest ist es aber nach wie vor nicht. http://www.alarmforum.de/Thread-Funkkomm...sec?page=2 http://www.daserste.de/information/wirts...n-100.html |
08-06-2017, 19:06
Die Bedienungsanleitung ist für einen technisch interessierten Kunden verständlich, da kann man auch noch etwas selber machen.
08-06-2017, 21:13
Also ich muss sagen, dass wir uns nun, bis auf Bestandsobjekte, von Abus getrennt haben und ich darüber auch ganz froh bin. Die Nachteile überwiegen bei dem System einfach.
Großes Manko ist z.B. wenn du mit der Funkreichweite nicht auskommst kannst du zwar einen Repeater nehmen, aber wenn es dann immernoch nicht reicht, ist Ende, denn Repeater hinter Repeater geht nicht. Die haben andere Hersteller besser gelöst. Z.B. Die Funksender mit Kabel an die Zentrale anbinden und von dort aus erst mit Funk, dadurch bist du viel flexibler. Verschlüsselung wäre auch so ein Thema und gibt noch so einige Sachen wie die komischen Anleitungen, aussagen vom Support wie "kleben Sie doch die Batterien im Melder fest um keine Störungen zu bekommen" Aber muss jeder selbst wissen. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
09-06-2017, 07:43
Ich habe eine ABUS Secvest FU8000.
Bis heute habe ich keine Probleme. Ich würde mir aber nie eine Anlage zulegen, die nur durch den Fachhandel oder Einrichter vertrieben wird. Ändert der Hersteller sein Geschäftsmodell oder wird die Sparte verkauft, sieht man nach 3 Jahren ganz alt aus, weil keine Ersatzteile mehr im Handel aufzutreiben sind. Weil die Einrichter nur begrenzt Lagerhaltung betreiben. Ein Einrichter sucht sich dann einen anderen Lieferanten und mit dem „Alten“ haben sie dann nichts mehr zu tun. Als Beispiel nenne ich nur Vorwerk. Die haben die besten Staubsauger und nun haben sie noch den Thermomix der so erfolgreich ist, das die Staubsauger im eigenen Unternehmen Konkurrenz ( Rendite) bekommen. Ich kenne nicht die Unternehmensführung, noch die Geschäftszahlen, aber bei so unterschiedlichen Produkten und Gewinnaussichten wird es zwangsläufig zu Konsolidierungen kommen, das habe ich 100 mal gesehen und mitgemacht. |
09-06-2017, 10:25
dieser letzten Ansicht muss ich widersprechen.
Ein professioneller Errichter wird dir, solange du Kunde bei ihm bist, einen längeren Support leisten können als so manch anderer auf dieser Welt Wir hatten bis vor 2 Jahren, bevor die grosse Umschaltorgie der Telekom anfing, eine ausreichende Anzahl von Übertragungsmodems und Hauptplatinen für die Systeme S2 und RD von Falck am Lager. Diese Anlagen gibt es schon Jahre nicht mehr am Markt, im Feld sind sie trotzdem noch vertreten und sie funktionieren immer noch. Nur das mit der Impulswahl wird zunehmend schwieriger ![]() ![]() Als zertifizierter Errichter hältst du ein "Handlager" vor, das du vorweisen darfst. sonst stirbt deine Zertifizierung. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-06-2017, 11:17
Bei dem Einrichter, der mir die Betriebssicherheit für 10-15 Jahre garantiert würde ich auch kaufen.
( Mit Vertrag; Bürgschaft; Haftung) Zur Zeit kauft die Firma,in der ich beschäftigt bin einen Pumpenhersteller um eine störungsfreie Ersatzteilversorgung zu gewährleisten. |
26-06-2017, 04:59
Betriebssicherheit 15 Jahre - Das hier ist ein Forum für weitestgehend private Anwender. Son Quatsch, das macht keine Firma. Bürgschaft? Also ney... da beginnt der Montag mit einem Schmunzeln. Da werden wieder Dinger rausgehauen, und ich bekomme dann im Beratungsgespräch wieder solche völlig unnützen Fragen gestellt, muss lang und breit erklären, die Zeit wäre mit sinnvollen Fragen besser gefüllt und der Kunde hätte mehr davon!
Gegen die Secvest spricht in ihrer Preisklasse und Zielgruppe immernoch....nichts. VG Marc |
26-06-2017, 05:35
(09-06-2017 07:43)Mechaniker schrieb: Ich habe eine ABUS Secvest FU8000.Und du hast die Garantie und Bürgschaft das ABUS für deine Secvest in 10 Jahren noch ein Funkbedienteil herstellt? |
26-06-2017, 17:46
Für die Secvest 868 bekommst Du nach 15 Jahren immer noch ein Ersatznetzteil.
![]() Bei Siemens und Co. z. B. wird immer schön Regelmäßig abgekündigt, da ist dann Feierabend. Industriebetriebe die das kennen horten dann schon mal in der Prozessleittechnik und es gibt einen fetten Zweitmarkt. 40 Jahre Ersatzteile gab es bei Miele aber die Zeiten sind auch vorbei. Dann diese Erwartungen für eine DIY Anlage (die keine werden sollte und doch wieder ist) zu haben ist schon speziell. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-06-2017, 19:32
Ich habe mal für Studenten eine gebrauchte USV für deren Campus organisiert, die hätten nur den Batteriesatz bezahlen brauchen, Rest inkl. Installation kostenlos. Die Batterien hätten dann auch noch kostenlos sein müssen und nach Garantie auf die geschenkte USV wurde ich auch gefragt.... naja... es darf nie etwas kosten, aber Full-Service ist ja selbstverständlich...
26-06-2017, 20:52
(26-06-2017 17:46)megagramm schrieb: Für die Secvest 868 bekommst Du nach 15 Jahren immer noch ein Ersatznetzteil.Ich fragte nicht nach einem Netzteil sondern Bedienteil. ;-) Und die Lieferzeiten von der Sintony muss ABUS erstmal durchhalten. Stimmt zwar das die Sintony bereits abgekündigt wurde, aber die laufen in der Regel ohne Probleme 20 Jahre und länger und wenn dann sind meistens nur kleine Bauteile kaputt, die ein Elektroniker zu 99% ohne viel tam tam reparieren kann. |
26-06-2017, 21:30
in der Bucht kannst Du ein FU8110 momentan kaufen.
Das neue Bedienteil ist kompatibel. Siemens bekommst du nicht für diese Preise. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-06-2017, 21:40
Ihr werdet doch jetzt nicht diesen Schlosshersteller mit einem professionellen Sicherheitstechnik-Hersteller vergleichen wollen??
Welche Ersatzteile für ne Sintony und in welcher Anzahl soll ich liefern? Als langjähriger Kunde kriegt man bei Siemens Vanderbilt oder auch bei Telenot oder Honeywell definitiv eher Ersatzteile als einer, der alle Nase lang mal was abruft. Ebenfalls versuchen diese Hersteller auch abwärtskompatibel zu sein. Das kann man von den heutigen Kandidaten meist nicht mehr behaupten. Wenn die Sintony nicht vom Blitz getroffen wird, lebt die ewig. Das Gelaber vom Mechaniker mit Bürgschaft und Sicherheit habe ich schon nicht mehr kommentiert. Der Mensch hat irgendwie Realitätsverlust. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? | ProApe | 50 | 5.774 |
23-07-2025 14:44 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige? | qwertz | 12 | 10.873 |
27-07-2019 14:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
Wohnungssicherung mit effektivem Schutz gegen Jamming | enigma128 | 2 | 3.720 |
06-06-2017 12:29 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Was spricht eigentlich gegen eine Anlage wie myfox | keysersoze | 10 | 9.272 |
24-04-2016 21:43 Letzter Beitrag: smith007 |
Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid? | Matphil | 33 | 22.935 |
17-09-2015 05:00 Letzter Beitrag: Matphil |
