externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL
24-11-2015, 10:24
nachdem meine Anlage nun läuft und wir uns daran gewöhnen, besteht der Wunsch, die Anlage an das bestehende Heimsystem zu koppeln und einige Daten auszulesen: - Statusänderungen bei den Sensoren wie z.B. Fensterkontakten - Scharf-/Unscharfschaltungen - Alarmierungen Dabei wäre auch eine Möglichkeit interessant, die Anlage remote zu schalten via URL. Gibt es soetwas? Oder gibt es sogar eine php-API (habe ich bisher allerdings nicht gefunden)? Mfg Andreas. Gruß Andreas. |
24-11-2015, 10:34
RE: externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL
warum so kompliziert und nicht via Lupus - App?
24-11-2015, 23:03
Weil die Automation (Windows-Dienst) die App leider nicht bedienen kann.
![]() Gruß Andreas. |
12-03-2016, 23:06
Eigentlich sollte man da mit Wireshark den Daten auf die schliche kommen. Eine Integration in FHEM oder OpenHAB wäre wirklich eine schöne Möglichkeit den Nutzen zu maximieren.
Eigentlich fliegen die Daten ja via AJAX hin und her, man müsste sich die Arbeit machen und das mal analysieren, oder Lupus erkannt hier auch einen Mehrwert und erklärt den Datenaustausch ein wenig. |
14-03-2016, 09:51
scheinbar hat die Lupusec eine REST-API. Bin heute morgen zufällig im IP-Symcom-Forum darüber gestolpert: https://www.symcon.de/forum/threads/2968...s-auslesen Welches Homeautomation-System benutzt du? Ich werde mir auch eine XT2 zulegen und versuchen, diese mit openHAB zu koppeln. Gruß! |
26-01-2019, 01:41
Konnte schon jemand die Verbindung zwischen Lupusec und openHab herstellen? Per REST API? Binding?
27-01-2019, 00:47
Wenn man es denn unbedingt möchte (will hier keine Diskussion über Sinn oder Unsinn entfalten), funktioniert das gewünschte problemlos über ioBroker...
28-01-2019, 09:35
Hatte schon mal was gefunden und dann runtergebrochen auf eigene Anwendung. Man braucht einen PHP-fähigen Webserver im Intranet (Netzwerk-Festplatte oder so, hier ist es eine Synology)
Darauf folgender Beispielscript löst Regeln in der XT2 aus: PHP-Code: <html> PHP-Code: <?php Aufruf: http://Server-IP/LupusExecute.php?Regel=10 Die Authentifizierung ist damit klar, weiteres kann man sogar einfach im Browser in der Entwicklerkonsole auslesen, wenn man die XT2-Webseite benutzt. Bei bedarf suche ich noch meine Statusanzeige raus (Fenster offen/zu, Batterie,...) Vielleicht hilft es ja jemnad auch weiter. Gruß, Christian |
31-01-2019, 09:01
Hallo Christian,
das Skript für die Statusanzeige fände ich super... Viele Grüße pamp |
31-01-2019, 09:44
Ok, hier die Statusanzeige. Auch das ist runtergebrochen direkt auf meine Bedürfnisse. Wer ein bischen PHP/HTML kann, kann sich das natürlich weiter anpassen. (Hint: Credentials wie weiter oben erwähnt)
Code: <html> Viel Spaß beim Weiterbasteln Gruß, Christian |
31-01-2019, 14:00
Super - Vielen Dank!
31-01-2019, 16:49
Ich sende per Action URL an den JBMedia Lichtmanager Air den Status meiner Türen und der Alarmanlage.
Kann dann damit z.B. verhindern, dass die Rollläden vom Lichtmanager bei geöffneten Türen runterfahren um nicht ausgesperrt zu werden. Der Lichmanager würde sonst per Sonnenuntergangszeit die Rollläden runterfahren. Auch eine einfache Leuchte z.B. für den Status Scharf/unscharf ist per Schaltsteckdose für kleines Geld so möglich. Werde als nächstes die Rolläden hochfahren bei Rauchmeldung um Fluchtwege zu öffnen. |
