Technaxx TX-83 Kamera HTTP Syntax
10-06-2021, 15:15
Habe bei IBOOD online für 20 euro die Technaxx TX-83 Kamera gekauft.
Die live-stream kann man anschauen unter die Lupus-electronics XT2-plus Hub mit HTTP (z.g.). Funktioniert unter die Browser und die Lupus App (unter das Verbindung-profil von XT2-plus !!). Kamera ist mit etwas veraltet Software ausgestattet und etwas schwierig zu installieren. Guttes Bild un starke Lampe (2x)
http://192.168.178.59:81/videostream.cgi...wd=test001
(example / Beispiel!!)
**** 192.168.178.59:81/videostream.cgi?user=admin&pwd=test001 **** ein part ist nich sichtbar mit http link ? . Daher zwischen diesen Sternen wieder (mal) die Syntax ****
Sehen die Rezension auf Tweakers.net in niederländische Sprache Confused ,mit auch install tips:
https://tweakers.net/productreview/26776...tx-83.html
Groeten,
Antonio
XT2-plus: LE202/203/204/TX-83, Door-V1/V2, KeypadV2, Temp-s., plug,Osram-plug/bulb,chan-1-relais,Shutter-relaisV2, Motions.V2/V1/360gr/NetworkV3, Outdoor-siren, Line-motion-s.,Dbl-switch, Glasbr.s-V1, Rep-t868-V2, Input-s., Optex-VXS-,Smokedet., Heatdet.
10-06-2021, 16:32
RE: Technaxx TX-83 Kamera HTTP Syntax
Mach`s gut Antonio ... ciao ciao
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
  Apple Push Notification APNS HTTP/2 Fraggle 1 3.776 30-09-2020 22:27
Letzter Beitrag: bastelheini
  HTTP request von der Doorbird Timmei 5 6.630 31-08-2020 07:17
Letzter Beitrag: shortyHonk
  externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL der_heimerker 11 17.226 31-01-2019 16:49
Letzter Beitrag: Detlef B.
