SMS via GSM bei Netzwerkausfall.
06-04-2019, 15:31
Hallo an die Gemeinde,
Frage: Nun hat ja die XT2 deshalb eine Mobilfunkanbindung damit bei Netzwerkproblemen trotzdem aufs Handy alarmiert werden kann. Ich hätte mir erwartet das auch Probleme wie eben ein Netzwerkausfall eine SMS auslösen. Leider habe ich keine Einstellung gefunden die das bewirken würde.
Ideen jemand?
Danke // Tom
06-04-2019, 20:31
RE: SMS via GSM bei Netzwerkausfall.
Unter : Alarmanlage/ Report/ Benachrichtigungen.
Kann man die Telefonnummer eingeben und rechts dann wählen was man gesendet haben möchte. Telefonieren als: 0177XXXXXX ohne +49 oder 0049 eingeben.
Noch wichtiger finde ich das man sie per SMS scharf/ unscharf schalten kann. Hat sich erst letzte Woche als praktisch erwiesen als Unety Media wieder einen total Ausfall bei uns hatte.
Gruß.
06-04-2019, 21:00
Danke ... das ist mir alles klar, nur genau die Option für Netzwerkausfall gibt es in diesen Einstellungen nicht.
Gut das mit dem scharf schalten per SMS. Welche SMS muss man da hin schicken?
07-04-2019, 07:23
Das kommt darauf an welchen Modus du scharf schalten willst, so setzt der zweite Wert mit der Ziffer 1 zB die Anlage in den "Full Arm" Modus.
Du musst zuerst aber das SMS Keyword festlegen, damit nicht jeder der eine SMS an deine Anlage sendet diese außer Betrieb nehmen kann.
Eingeschränkt kannst du via SMS Code auch Geräte einschalten, via Funksteckdose und/oder Unterputzrelais.
Steht aber alles im Detail ganz genau beschrieben auf Seite 146 vom neuen Handbuch für die Version 0.0.3.0, bei älteren Handbüchern bitte im Inhaltsverzeichnis nachsehen.
Was nicht im Handbuch steht, du erhältst von deiner Zentrale auch eine Rück-SMS, entweder <ERROR> falls die abgesetzte SMS Fehler enthält.
Oder eine erfolgreiche Bestätigung mit <OK> und Inhalt was gemacht wurde.
Hier würde ich mir einen "Reintext" als Antwort wünschen, so muss man sich immer merken was die Zahlencodes bedeuten, also zB <OK> xxxx:xxx:xxxx,x,Text mit aktuellem Alarmzustand
07-04-2019, 07:53
Danke!!
  Email und SMS-Versand bei Alarm rainerFri1504 4 4.397 07-03-2024 22:07
smile Report - SMS - Disarm nur bei Alarmauslösung Alfredo2 9 6.566 18-02-2023 10:15
Letzter Beitrag: PeterF
  via SMS Commands an die Zentrale schicken nobody01 15 16.699 16-02-2019 19:11
Letzter Beitrag: seagull
  externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL der_heimerker 11 16.534 31-01-2019 17:49
Letzter Beitrag: Detlef B.
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 3.285 11-07-2018 18:36
Letzter Beitrag: godot
  Fernabfrage XT2 bei IPV6 - Ansatz via Twitter und Raspberry Pi einsamer_wolf 5 7.174 08-03-2017 23:30
  SMS bei Netzwerkausfall Hano217 3 4.849 12-02-2017 13:05
Letzter Beitrag: heggi
  Verzögertes Zuschalten eines Relais via Szenario/Automation/Gruppe Paps 0 2.890 18-12-2016 15:53
Letzter Beitrag: Paps
  [gelöst] Keine SMS im Alarmfall reason='GSM nicht verfügbar' NiceIce 0 3.062 27-08-2016 14:33
Letzter Beitrag: NiceIce
  Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken der_heimerker 18 20.730 01-05-2016 22:18
Letzter Beitrag: der_heimerker
