LED Störung S7002
13-03-2016, 11:27
LED Störung S7002
ich habe eine EMZ5601 in Verbindung mit S7002. Ein Programmiergerät ist nicht vorhanden.
Nach einem Stromausfall leuchtet die gelbe LED Störung Übertragungseinrichtung. Die Alarmanlage kann intern scharf geschaltet werden aber durch die Störung nicht extern.
Stromversorgung an der EMZ + Akku + Sicherungen sind i.O.
Alle Alarmlinien wurden getestet und sind auch i.O.
Der Telefonanschluss der Anlage funktioniert.
Ich habe gesehen, dass sich auf der S7002 ein Resettaster befindet. Wird durch die Betätigung die Programmierung gelöscht? Wenn Nein wäre das für mich ein Versuch die Anlage zu Resetten.
Hat vielleicht jemanden einen anderen Tipp für mich. Vielen Dank im Voraus.
13-03-2016, 11:41
RE: LED Störung S7002
Der Resettaster startet nur das Gerät neu.
Die Störungs-LED kann mehrere Gründe haben, je nach Programmierung. Problem Spannungsversorgung, Problem Telefonleitung, Meldung konnte nicht abgesetzt werden, ...
13-03-2016, 17:32
Danke für Hinweise, ich werde es mal mit einem Reset probieren.
13-03-2016, 23:16
die Störungs-LED geht u.a. an, wenn eine Meldung nicht abgesetzt werden konnte. Isses die letzte Meldung, die nicht abgesetzt wurde, dann ist der Störmeldekontakt ebenfalls offen. Dieser wird wieder geschlossen, wenn eine (folgende) Meldung abgesetzt werden konnte, die LED bleibt bis zum manuellen Rücksetzen an.
ToWo
21-03-2016, 22:35
also ein Reset brachte Besserung. Die Anlage funktioniert wieder.
Manuelles Rücksetzen hab ich vorher probiert. Meldungen wurden nach dem Stromausfall abgesetzt.
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.504 25-05-2023 15:16
  SMB-140 H4 ON LED Ausschalten Medion 12 7.204 30-08-2021 21:28
  BT 800 LED's parametrieren Turbopaulchen 8 8.513 16-04-2019 19:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Software für Telenot S7002 neozed 23 24.941 22-08-2018 15:34
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 5.714 19-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: heydim
  BT420 LED Helligkeit fh_ac2 5 5.895 27-01-2016 14:35
Letzter Beitrag: fh_ac2
