Software für Telenot S7002
30-07-2018, 18:26
Hallo an dass nette Forum
Ich habe mal eine frage: mit welcher Programmiersoftware kann
man dass Wählgerät S7002 programmieren und wo bekommt
man sie noch?
Danke im voraus
30-07-2018, 20:17
RE: Software für Telenot S7002
Mit dem Programmiergerät PR7000, oder mit der Compas Software.
Programmiergerät gigtbesvnicht mehr, Software gibt es bei Telenot
30-07-2018, 20:22
aber compas Software da gibt es verschiedene, welche ist die
richtige?
30-07-2018, 20:49
Die letzte aktuelle compas ist die Version 13.5 nicht zu verwechseln mit der compasX Software.
Aber es wird noch ein TELENOT Programmierkabel dazu benötigt und mit Windows 64Bit Systemen gibt es Probleme da nur für32 Bit entwickelt.
30-07-2018, 21:32
würde es mit dieser Software funktionieren:
Link: https://www.ebay.de/itm/TELENOT-compas-c...ompas.TRS0
30-07-2018, 21:36
Normal schon,aber ohne das TELENOT Programmierkabel was etwas teurer ist nutzt die Software alleine nichts.
30-07-2018, 21:38
könnte man sich dass kabel selber bauen?
30-07-2018, 21:55
Nein,dort ist eine spezielle Elektronik eingebaut es kostet halt etwas mehr da nur für Errichter gedacht die dies täglich nutzen.
30-07-2018, 22:34
Klar kann man sich das Programmierkabel selbst bauen, ist einfach nur ein MAX236 drin. Das Problem ist der Stecker. Es gibt nur einen Hersteller der diesen Stecker herstellt und ich habe bisher keine freie Quelle in Europa gefunden, die diesen vertreibt.
Neben der Programmiersoftware benötigst du aber noch das passende Mikrofon, da es sich um ein reines AWAG handelt.
Besorg dir lieber ein gebautes comXline 2516, das hat auch eine AWAG-Funktion drin und kann über ein normales USB-Kabel programmiert werden. Es kann SMS über analog verschicken, E-Mails über Ethernet, hat mehr Meldelinien und ist erweiterbar. Kostet zwar ein paar Euros mehr als so ein uraltes S7002, aber kann auch mehr.
30-07-2018, 22:55
Funktioniert dass auch mit einem:
AZDelivery FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial für 3,3V und 5V direkt auf usb, so einen habe ich noch hier rumfliegen?
30-07-2018, 23:33
Keine Ahnung, ich weiß nur, was in meinen compas-Kabeln drin ist.
31-07-2018, 05:57
Hättest du dann auch die Pinbelegung für mich?
01-08-2018, 15:34
Der MAX236 adaptiert den Seriellen Pegel (von der COM Schnittstelle am Computer) auf TTL Level (5V). Der FT232 USB Adapter sollte also funktioneren, wenn es auch mit 5V Pegel arbeitet. Es gibt da einige verschiedene Varianten (3,3V, 5V, ..). Manche haben zwar 5V am + pin, arbeiten aber mit 3,3V TTL level (so eins hab ich hier).
01-08-2018, 16:49
der Adapter hat einen Jumper zum einstellen auf 3.3V und 5V welche Einstellung soll man dan nehmen bzw.
wie arbeitet der MAX236?
Neozed
01-08-2018, 22:40
Der MAX236 hat laut Datenblatt 5V Pegel.
09-08-2018, 22:15
also dass mit dem USB TTL Adapter hat leider nicht funktioniert, es blinken zwar die RX und TX LEDs aber die Software kann keine
Verbindung aufbauen, oder muss in der Software irgendetwas vor konfiguriert werden?
ich habe in den Einstellungen einfach gerät automatisch bestimmen ausgewählt, aber der ladebalken gefriert einfach ein.
Ich werden mir wohl den MAX236 bestellen.
Eine andere Frage, ich habe in meinem Wählgerät noch zwei
Vorsteckplatinen FAVZ, hat irgendjemand dazu technische Unterlagen,
bezüglich der Anschlüsse?
Wäre für jede Information sehr dankbar.
Neozed
09-08-2018, 22:33
hast Du testweise mal RX und TX vertauscht?
09-08-2018, 22:51
Ja hab ich, dann blinken rx und tx gar nicht
21-08-2018, 19:59
Hallo nochmal
ich habe mir den Adapter Max232 (siehe Link: https://www.amazon.de/Max232-RS232-Konve...ds=max232)
gekauft,
aber es will nicht klappen, es ist wie mit dem USB Adapter, dass selbe Phänomen.
Oben wird von einem Max236 gesprochen, gibt es zwischen beiden (Max232 und Max236) einen unterschied?
Danke im Vorraus
bitte dringend um hilfe
21-08-2018, 20:52
Vermutlich, sonst würde es ja einen von beiden nicht geben. Schau doch einfach in die Datenblätter, die findet man über Google.
  LED Störung S7002 thefireangel 4 8.129 21-03-2016 21:35
Letzter Beitrag: thefireangel
