Dahtmelder Sabotage Alarm
24-02-2016, 16:54
habe mir eine neue Secvest zugelegt und möchte diese auch mit Drahtgebunden Meldern ausrüsten. Dies Funktioniert auch mit Zone 301 (3 Melder in reihe 4k7/4k7) super. Nun zu meiner Sorge: Die anderen Zonen sind gleich aufgebaut, mit etwa der gleichen Kabellänge allerdings kommt immer wieder die Störung Sabotage. Im Anzeigemenü ist zu sehen das der Widerstand manchmal auf 12-14 KOhm ansteigt.Sollte doch nur 9,4 KOhm sein. Wie kommt dies Zustande?? Hat jemand damit Erfahrung?? |
24-02-2016, 20:52
RE: Dahtmelder Sabotage Alarm
(24-02-2016 16:54)Thermokopf schrieb: ...Wie kommt dies Zustande??Schlechte Verbindung? Lüsterklemmen nicht festgeschraubt, Drähte nur verdrillt, Drähte mit Tesa zusammengebunden, kalte Lötstelle? Alles schon gesehen und noch viel mehr. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-02-2016, 21:07
Hallo, danke für deine Antwort.
Hätte ich auch gedacht, habe überall Aderhülsen verwendet. Klemmen habe ich auch schon nachgezogen.Sowie alles nochmal neu Aufgelegt. Hilft nichts. MMM Könnten 2k2/4k7 Widerstände helfen? |
25-02-2016, 12:59
(24-02-2016 21:07)Thermokopf schrieb: ....JA, oder lagen etwa andere dabei? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
25-02-2016, 13:50
Lagen keine dabei, habe ich mir selber besorgt.
Hab jetzt alles auf 2k2/4k7 Umgestellt mal schauen was jetzt passiert. |
25-02-2016, 22:25
Hat leider nicht geholfen, gleiches Problem.
Was nun?? |
26-02-2016, 11:07
Wenn Du den "Innenwiderstand" der Meldelinie misst, dann darfst Du die Anlage nicht angeschlossen haben,
sonst verfälscht das Deine Messungen - das könnte den ominösen schwankenden Widerstand erklären. Mein persönlicher und wirklich gut gemeinter Rat: stell´ auf 4 Draht CC um und lass das mit den Widerständen sein. Damit hast Du Deinen Sabotageschutz - aber das Problem mit den Widerständen nicht. |
26-02-2016, 13:39
Oder alternativ auf 2 Draht CC und eine gemeinsame Saboschleife für alle Drahtzonen, die dann an einen Draht-Eingang angeschlossen und auf Sabotage programmiert wird. Dann hat man an der Secvest einen Drahteingang mehr zur Verfügung.
29-02-2016, 09:55
Ist doch aber keine Alternative, wenn die Anlage auch eine Überwachung der zum Melder führenden Leitung hergibt.
Aber du hast recht wenn nichts hilft, dann halt so. |
| Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren | Glagla | 5 | 5.197 |
25-01-2024 21:24 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Secvest all incl. zur Sabotage durch böse Buben | Taugenichts | 8 | 5.546 |
15-06-2021 08:39 Letzter Beitrag: Taugenichts |
| Webserver Code Sabotage | Turmwächter | 6 | 8.297 |
02-10-2017 22:24 Letzter Beitrag: Wilko |
| FUBE50000 Funk Bedienteil > Sabotage | mramse | 3 | 5.395 |
18-06-2017 20:30 Letzter Beitrag: Wilko |
| Sabotage-Alarm | Portaner | 2 | 4.131 |
10-05-2016 14:17 Letzter Beitrag: Portaner |
| Zentral Code Sabotage | holm | 25 | 30.697 |
29-04-2016 11:37 Letzter Beitrag: Oakel |
