Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2
07-02-2016, 19:37
ich habe mir eine Lupustec XT1 zugelegt und dabei folgendes Probelm:
- Ich habe eine Lampe über eine Steckdose als Anzeige dafür eingebunden, dass die Anlage scharf geschaltet ist. Anlage Home oder Arm - Lampe an. Anlage disarm - Lampe aus.
Das funktioniert sehr gut, jedoch geht die Lampe über die Steckdose immer mit 10-20 Sekunden Verzögerung aus/an. Wen ich der Steckdose einen direkten Schaltbefehl sende schaltet sie auch sofort.
Es ist scheinbar nicht nur ein Problem von mir sondern systembedingt bei der XT1. Mehrere Nutzer haben den selben Effekt bei der XT1. Siehe dazu ggf. auch meinen Eintrag im XT1-Forum.
Nun zu meiner Frage:
Besteht dieser Fehler auch bei der XT2 oder schaltet eine entsprechend programmierte Steckdose da sofort?
07-02-2016, 23:56
RE: Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2
Ich nutze das Unterputzrelais genauso an der xt2plus. Ohne Verzögerung oder Probleme.
Detlef
08-02-2016, 17:31
Habe 2 Steckdosen, sie schalten mit scharf/home sowie unscharf jeweils die Warmwasserzirkulationspumpe bzw. die Stromversorgung der 7 Assenkameras an den Dachsparren. Und zwar sofort ohne Verzögerung. Ebenso 2 Unterputzrelais für Deckenlampen, auch sofort. XT2.
08-02-2016, 18:24
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Smile
08-02-2016, 21:36
Ich habe sporadisch Verzögerungen beim Schalten einer Unterputzdose. Meine Vermutung ist, dass es mit der Entfernung zur XT2 zusammenhängt.
08-02-2016, 21:43
(07-02-2016 19:37)aiki4me schrieb:  Ich habe eine Lampe über eine Steckdose als Anzeige dafür eingebunden, dass die Anlage scharf geschaltet ist. Anlage Home oder Arm - Lampe an. Anlage disarm - Lampe aus.
Ich konnte dieses Problem an einer XT1-Testanlage gerade nicht rekonstruieren.
Hast du ggf noch eine Scharf-/Unscharfschaltverz. Einprogrammiert
zum Betreten oder Verlassen ? Dann muss ja erst der Timer durch gelaufen sein bevor Sie schaltet.
MfG
Tobias
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.414 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 3.257 10-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Lupus Statusanzeige unzuverlässig fortknox 9 3.921 30-03-2024 11:01
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.966 24-03-2023 10:41
  Zurück zur Werkseinstellung XT2+ Fuzzy261 3 2.433 09-05-2022 08:22
Letzter Beitrag: Fuzzy261
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 28.985 18-06-2020 07:30
Letzter Beitrag: Apropo
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 36.704 25-04-2020 17:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt? Tommy89 6 5.549 02-01-2020 09:29
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Statusanzeige selber bauen shortyHonk 10 8.523 02-10-2019 14:47
  XT2 Fernzugriff bei Fritzbox 7560 dabendro10 4 10.567 15-04-2019 19:13
Letzter Beitrag: dabendro10
