Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen
05-02-2016, 22:24
kann man etwas zur Störanfälligkeit des Bewegungsmelders JA-83P in Bezug auf Meerschweinchen sagen? Der Melder wäre ca. 5 m von dem Kleintier entfernt. Katzen, Hunde und sowas sind tabu, aber so ein Kleintier? Gibt es da Erfahrungen? Danke vorab! Gruß Thomas |
21-02-2016, 20:06
RE: Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen
ich selbst habe ein Aquarium, das ist kein Problem. Ok, das bewegt sich auch nicht Der Errichter meinte aber, dass Kleintiere kein Problem seien. Wenn ich in 4m Entfernung vor meinem am Boden 8000P liegend krieche lösen sie nicht aus, erst wenn ich versuche aufzustehen oder mich großflächiger bewege.Für Tiere scheint es aber auch eine eigene Lösung zu geben: Tierimmuner Bewegungsmelder 8006P (oder JA-86P), mit 2 Zonen, die die menschliche Bewegung erkennen soll. Von der Homepage: Code: JA-86P drahtloser PIR Melder mit zwei ZonenGruß Andreas |
22-02-2016, 05:20
Bei Bewegungsmeldern muss man unterscheiden.
Es gibt welche auf Microwellenbasis (HF-Sensor) und welche auf Basis von Infrarotstrahlung (PIR Passive Infrared). Gibt auch kombinierte Varianten. Die üblichen arbeiten auf Infrarot also Wärmequellen. Wenn man z.B Kleintier wie die genanten Mehrschweinchen nicht in den Auslösebereich bringen möchte, gibt es spezielle Linsen die den Erfassungsbereich ändern. Schaut mal in der Anleitung wie da die Erfassungsbereiche sind. Durch die Linsen kann man den vertikalen Bereich anheben, so das die Erfassung erst in sagen wir mal 30cm beginnt. Somit wären Mehrschweinchen, die ja nicht noch wo rumhüpfen, ausgeschlossen. Hier wäre die JS-7906 H passend. Erfassungsbereich 120Grad x 7m und ca. 40cm Bodenfreiheit. Die dinger kosten knapp 2-3 Euro ist also nicht die Welt. @Silence Bei deinem Aquarium musst du dir keine Sorgen machen, weil es ist nicht die Bewegung sonder die Temperaturänderung die hier ausschlaggeben ist. Es heisst zwar Bewegungsmelder aber das was die Bewegung bei PIR erfasst, ist halt die Temperaturänderung des Objektes zur Umgebung, nicht das wirklich visuelle. Da das Wasser immer die gleiche Temperatur hat, können die Fischies rumschwimmen wie sie wollen. Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
22-02-2016, 23:43
Hi Chris, mache mir keine Sorgen, meine Anlage funktioniert ja auch mit Aquarium einwandfrei (zumindest was das betrifft), sollte ein Beispiel sein
30-07-2016, 09:10
JA-83P mit der Standardlinse macht bei mir mit Meerschweinchen bisher keine Probleme.
Scheint zu klein sein, das Schwein
| Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 1.341 |
26-05-2023 20:09 Letzter Beitrag: megagramm |
| JA-83P erneut anlernen | inek | 2 | 3.716 |
05-07-2017 20:46 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P | secury | 5 | 5.989 |
29-11-2015 00:15 Letzter Beitrag: timbaum |
| Sabotagealarm am JA-83P | Fellmer | 4 | 5.201 |
24-07-2015 21:47 Letzter Beitrag: Fellmer |
| Bewegungsmelder JA-83P | Lurkie | 2 | 4.013 |
17-02-2015 08:27 Letzter Beitrag: Lurkie |
| OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P | Tom66 | 3 | 4.974 |
29-01-2015 11:14 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-80W oder dochJA-83P | hanni | 1 | 3.352 |
19-03-2014 19:11 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
