AZ6301 an Fritzbox 7490
03-09-2015, 19:21
ich habe obiges Wählgerät am analogen Anschluss einer Fritzbox. Alarmanrufe gehen auf mein Handy raus. Nur wenn ich den Testruf durchführe hört man zwar die Wähltöne und die Ansage aber Handy bleibt still. Fritzbox zeigt auch keine ausgehenden Anruf an.
Habe testweise auch einen Speeport 701V und einen Vodafone Router getestet.
Anschluß ist telekom VoIP. Die Anlage ist zwei Tage alt. Macht doch überhaupt keinen Sinn ein Gerät zu verkaufen, dass nicht mehr funktionieren kann.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank
01-02-2016, 10:04
RE: AZ6301 an Fritzbox 7490
Hallo kibotu,
ich hatte das gleiche Problem und deshalb eine Support-Call bei AVM und bei ABUS aufgemacht. Bei ABUS habe ich dann erfahren, das die Testfunktion, die die Kommunikation testen soll, fehlerhaft
ist und die Signale nicht richtig übertragen werden. Du musst die AZ6301 komplett mit der Terxon verkabeln und dann einen Alarm auslösen. Dann läuft die Anwahl an dein Telefon. Meine Konfiguration ist:
Terxon LX, angeschlossen an den Transistorausgang 3, AZ6301 Kabel vom Transistorausgang 3 an TRIG A (darauf habe ich meine Meldung gelegt). Die Fritzbox ist über RJ11 mit der AZ6301 verbunden. AZ6301 Telefonleitung A und B. Bei der Fritzbox werden beim RJ11 nur die bei innenliegenden Adern genutzt.
Viel Erfolg
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Homeboy21 4 4.539 17-12-2022 20:44
  ABUS PPIC35520 mit Fritzbox verbinden Tourist 0 11.846 01-11-2019 19:40
Letzter Beitrag: Tourist
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 10.665 27-12-2016 17:05
Letzter Beitrag: zulu001
  AZ6301 Telekom rsp123 3 6.297 28-08-2015 15:19
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Gauchito 5 10.023 03-02-2015 15:39
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP jambala 1 7.048 06-01-2015 21:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 Toxx 0 6.765 06-07-2012 21:23
Letzter Beitrag: Toxx
