Scharfstellen durch Magnetkontakt
24-01-2016, 13:33
seit einiger Zeit sind wir im Besitz der Secvest Alarmanlage. Die Konfiguration ist bis auf eine Kleinigkeit fertig. Mit dem letzten Vorhaben habe ich allerdings so meine Probleme.
Laut Errichterhandbuch soll es möglich sein, die Aktivierung der Anlage solange hinauszuzögern, bis ein Magnetkontakt geöffnet und wieder geschlossen wird (siehe Seite 70 des Handbuchs). Zum anderen soll ein Bewegunsmelder (als Eingangsweg) verzögert auslösen, falls der Magnetkontakt (als Ein/Ausgang konfiguriert) vorher geöffnet worden ist (siehe Seite 41).
Ich möchte also mit dem Verlassen des Hauses, die Aktivierung der Anlage beenden. Solange die Tür nicht geöffnet wird, soll der Bewegungsmelder im Flur sofort auslösen. Wird die Tür vorher entriegelt und der Magnetkontakt unterbrochen, soll die Eingangszeit anfangen abzulaufen und der Bewegungsmelder so lange nicht reagieren.
Ich hoffe ihr versteht mein Vorhaben. Smile
Zu meinem Problem:
Wenn ich die Alarmanlage scharfstellen möchte, steht im Display "Aktivierung - Ein/Ausgang aktiviert". Sobald ich den Magnetkontakt öffne, piept die Anlage pulsierend, beim Schließen klickt sie (wie bei der normalen Aktivierung auch) piept dann anschließend allerdings durchgehend. Die Anzeige im Display ändert sich auch nicht. Die Aktivierung wird also nie so richtig abgeschlossen.
Im Anhang sind noch Screenshots meiner Konfiguration. Ich bin für jeden Tipp dankbar! Smile
Vielen Dank und Gruß
Christian
  Secvest all incl. zur Sabotage durch böse Buben Taugenichts 8 6.681 15-06-2021 08:39
Letzter Beitrag: Taugenichts
  Störung ABUS Secvest durch Telekom Entertain TV 2.0 M-A-S 16 12.859 04-03-2018 14:02
Letzter Beitrag: kaiwo_maru
  Signalton beim Scharfstellen der Anlage PatrickH 4 6.830 12-06-2016 18:59
Letzter Beitrag: onkeljojo
  FUBW50000 Fehlalarm durch Sonneneinstrahlung Moellemann 1 4.834 16-05-2016 22:56
Letzter Beitrag: neufre
  Perimeterwarnung durch Außensirene - LAUTLOS (nur Blitz) möglich? tbirdth 14 13.270 18-01-2016 22:53
Letzter Beitrag: tbirdth
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 11.429 18-11-2015 22:56
  Intern Scharfstellen bei geöffneten Fenster Andreas85 5 7.403 14-10-2015 21:09
Letzter Beitrag: Andreas85
  TVIP41550 - nur Aufnahme bei Alarm durch Secvest tbirdth 0 3.127 14-09-2015 14:56
