Sicherung Durchgangstür
12-07-2012, 16:47
Hallo erstmal,
als langer Besucher des Forums habe ich mich endlich mal getraut mich zu registrieren ![]() ![]() Jetzt komme ich schon mit meiner ersten Frage. Ich habe eine Alarmanlage im Haus (zu der ich nicht weiter eingehen möchte) und denke die ganze Zeit auf einem Problem rum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() Die Sachlage ist folgende: Es soll eine Durchgangstür (Holztür ohne Scheiben) im Haus gesichert werden. Dabei ergeben sich folgende Probleme: 1. Die Tür darf nicht verschlossen (mit Schlüssel) werden und muss von beiden Seiten durch den Türgriff zu Öffnen sein. Ein Eindringling kann also von beiden Seiten durch diese Tür kommen. Zum Entschärfen der Anlage sind auf beiden Seiten Bedienteile. 2. Ein Bewegungsmelder kommt in den Räumen nicht in Frage da eine Katze im Hause ist und diese Räume betreten darf. Es soll eine Katzenklappe in die Tür montiert werden damit die Katze beide Räume passieren kann. 3. Ein Magnetkontakt auf einer Seite macht in meinen Augen wenig Sinn, da der Eindringling diesen manipulieren kann. Lösung wäre auf beiden Seiten der Tür einen Magnetkontakt anzubringen. Sieht aber komisch aus. Ich dachte als Lösungsansatz an einen Riegelkontakt der durch die ganz normale Öffnung der Tür ausgelößt wird (also nicht bei Verschluß). Wäre das ein Ansatz oder denke ich einfach zu kompliziert? Grüße Pat |
12-07-2012, 19:38
RE: Sicherung Durchgangstür
Einbaumagnetkontakt in die Tür (z.B. http://products.bosch-sicherheitsprodukt...cc9ec828). Ansonsten den Aufbaukontakt immer an die Seite der Tür die den Sicherrungsbereich abschließt. Sabotagesichere VdS-C Kontakte helfen dann auch.
Ich versteh nur noch nicht den Sinn dahinter... Alarm wenn die Schwiegereltern rüber kommen? ![]() |
13-07-2012, 17:52
(12-07-2012 19:38)rukoolla schrieb: Einbaumagnetkontakt in die Tür (z.B. http://products.bosch-sicherheitsprodukt...cc9ec828). Ansonsten den Aufbaukontakt immer an die Seite der Tür die den Sicherrungsbereich abschließt. Sabotagesichere VdS-C Kontakte helfen dann auch. Ah super. Ich glaube das hört sich gar nicht so schlecht an. Den Sinn versteht nicht mal meine Frau ![]() Danke, Pat22 |
