JA-151M Batterie Probleme
17-12-2015, 22:35
Ich habe in letzter Zeit immer wider Probleme mit Batterien in JA-151M Meldern. Die Batterien von einzelnen Meldern sind nach ca. 1-1,5 Jahre auf 20-30% gesunken. Auffallend ist, das es immer MK's sind die an Fenstern montiert sind, die fast nie geöffnet werden. Bei einer Anlage mit 45 JA-154 Meldern waren es 5 Batterien die unter 30% waren, die restlichen zwischen 60-90%. Fenster oder Türen die Täglich öffters geöffnet werden, haben meistens die besten Batterie Werte. Alle Melder haben über 50% Funk Empfang. Dieses Problem war diese Woche bei mehreren Anlagen. Alle Anlagen wurden zwischen August - Dezember 2014 installiert. Laut Jablotron ist dieses Problem nicht bekannt. Jemand von euch auch diese Probleme? |
18-12-2015, 00:09
RE: JA-151M Batterie Probleme
welche Batterietypen sind im Einsatz?
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-12-2015, 00:59
Die Originalen CR 2032
| DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M | AaronK | 0 | 767 |
25-06-2026 15:39 Letzter Beitrag: AaronK |
| JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 6.471 |
18-04-2021 23:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| JA-151M | Jablotronics | 7 | 5.715 |
08-02-2021 19:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 7.240 |
07-11-2017 10:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-151M Fehleraktivierung | gbs87 | 4 | 7.347 |
01-02-2017 19:05 Letzter Beitrag: gbs87 |
| Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 8.748 |
07-01-2017 00:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
| Batterieproblem. JA-151M | n0r6ert | 3 | 6.053 |
13-08-2016 12:12 Letzter Beitrag: n0r6ert |
| Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 3.289 |
16-12-2015 17:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
| Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M | Emil1971 | 3 | 5.998 |
13-07-2015 15:21 Letzter Beitrag: Emil1971 |
| JA-100 und JA-151M | Marcel | 8 | 13.377 |
28-06-2014 13:12 Letzter Beitrag: timbaum |
