Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8
13-11-2015, 11:39
Hallo ich habe das Forum grade gefunden und mich neu angemeldet da ich eine Frage zum Anschluss eines Schlüsselschalter an die Alarmzentrale 561-H8 habe und hoffe das mir jemande helfen kann.
Ich habe in der Werkstatt meiner Eltern die Alarmzentrale 561-M8 gegen die 561-H8 getauscht und habe jetzt das Problem mit dem Schlüsselschalter. Ich konnte alles 1 zu 1 übernhemen nur die H8 hat nur einen Lötpin für die Sabotage die M8 hatte zwei der Schlüsselschalter hat auch zwei Sabotage Ausgänge wie schließe ich das jetzt an die H8 an?
13-11-2015, 21:38
RE: Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8
Installationsanleitung Seite 37 ist der Anschluss von Blockschloss ( oder auch Schlüsselschalter) mit Anschaltbild beschrieben.
13-11-2015, 22:00
das habe ich schon gesehen dort ist beschrieben das ein kabel vom blockschloss bzw. schlüsselschalter auf ST8 Pin 5 geht und wo klemme ich das zweite kabel an der schlüsselschalter hat 2 sabotageausgänge an der 561-M8 waren auch zwei pins dafür. der schlüsselschalter ist ein esser SS90
13-11-2015, 22:14
Dort siehst Du dann auch, welche kontakte was schalten, wo ist das Problem?
Die H8 hat eben nur 1 gemeinsamen 0V Potetial für alle Linien. Bei der M8 war der Sabo getrennt ausgeführt. das musst Du im SS90 entsprechend umverdrahten.
16-11-2015, 22:36
Oder einfach den übrigen Draht mit an 0V/GND an der Zentrale gehen, dann braucht man im SS90 nichts ändern.
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.459 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90 Techniker 7 1.016 15-05-2026 16:15
Letzter Beitrag: Techniker
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 1.442 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.087 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.384 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.335 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.303 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.331 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.557 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.284 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
