Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90
04-05-2026, 16:10
Hi habe heute versucht, das Schlüsselschalter 90 nach dem Schaltbild in Funktion zu bekommen an einer MB 100.
Betreib diese an dem Bus 2, wo es auch erkannt wird. Schlüsselschalter 90 mit Blockmodul verbunden. (Bügel für Dauerkontakt raus!) Schaltmodul S7 auf ON für Impulsbetrieb. Nun folgendes Problem. Wenn ich das Schaltschloss einmal kurz Taste, geht der Bereich 2 scharf und danach sofort wieder unscharf. Ich muss das leider mit Impuls machen, da der Bereich 2 auf den Bereich 1 wirkt, als Zwangsläufigkeit. Das Makro soll bei unscharf Bereich 1 auch den Bereich 2 Unscharfschalten. Meine Frage wäre hat jemand dieses Modul schon in der Form zum laufen bekommen=? MB 100 Firmeware 18.24 aktuell. |
04-05-2026, 17:53
RE: Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90
Hast du in Winfem die Schalteinrichtung passend von Schloss auf Bedienfeld geändert?
04-05-2026, 18:04
Nein hatte ich tatsächlich auf Schloss stehen.
Dachte das Bedienfeld bezieht sich auf Ik3,. Ander Frage. Ist die Funktion Rechtsdrehung Zylinder scharf und erneute Rechtsdrehung unscharf? Oder muss ich den zweiten Mikroschalter benutzen? (Der links unten noch sitzt) MfG |
04-05-2026, 19:33
ich habe den Text geändert und das Wort Schlüsselschalter ausgeschrieben. Mit der Abkürzung würden wir bei den Suchmaschinen als "Rechte" einsortiert. Ich danke für Euer Verständnis Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-05-2026, 19:41
ESSER nannte das Ding allerdings den Schlüsselschalter 90
https://www.security.honeywell.de/prodis...D_0599.pdf |
04-05-2026, 20:16
(04-05-2026 18:04)Techniker schrieb: Ist die Funktion Rechtsdrehung Zylinder scharf und erneute Rechtsdrehung unscharf? Ich glaub ich hab dir Mist erzählt. Die Anleitung vom BS Modul setzt immer auf dem rastenden Kontakt rechts auf. Es geht aber auch mit links rechts als Tastkontakt. Dann muss man sich aber die Widerstandskombi entsprechend anpassen. Ich hab eine Anlage mit zwei Schlüsselschaltern 90 parallel geschaltet auf einem Modul. Das sollte also theoretisch funktionieren. |
05-05-2026, 08:22
Danke für den Hinweis.
Keine Ahnung wie ich auf Schaltschloss kam, habe im Text Schloss gelesen und messerscharf falsch kombiniert. ![]() Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-05-2026, 15:15
Hab es jetzt über einen Eingang gemacht, als Implus und geht.
War aber triggi, mit Makros usw. Das BKS Modul konnte keine Impuls nur Dauerkontakt. Weiß nicht ob es an der Klassik lag ...... |
| Honeywell Schlüsselschalter 90 und Terxon MX Hybridalarmzentrale | Anton123 | 2 | 4.783 |
02-10-2017 13:16 Letzter Beitrag: Anton123 |
| Schlüsselschalter SS80 ehemalig Esser | audilino29 | 4 | 6.325 |
25-04-2017 15:54 Letzter Beitrag: biterror |
| Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 | timo2611 | 4 | 7.285 |
16-11-2015 21:36 Letzter Beitrag: 5624 |
