Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code?
21-09-2015, 09:00
Hallo liebe Foren-Community,
wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, bei welchem eine Complex 400H Alarmanlage installiert ist.
Die Anlage ist an keinen Wachtdienst angebunden.
Nun haben wir das Haus teilweise renoviert und dabei musst auch ein Alarmverteiler versetzt werden. Leider kann der dadurch ausgelöste Sabotagealarm nicht mit dem normalen Benutzercode zurückgesetzt werden.
Zudem ist mir auch der Errichter nicht bekannt (meines Wissens besteht kein Wartungsvertrag oder ähnliches) gibt es eine Lösung um dieses Problem zu beheben oder ist die Anlage somit unbrauchbar?
saftyman
21-09-2015, 10:58
RE: Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code?
(21-09-2015 09:00)saftyman schrieb:  ...Zudem ist mir auch der Errichter nicht bekannt ...
Dann solltest Du Dir einen neuen Partner aus Deiner Nähe suchen. Vielleicht ist es ja der "alte" Errichter.
22-09-2015, 07:04
Hallo!
Danke für den Hinweis.
Werde versuchen mit möglichen Errichtern Kontakt aufzunehmen. (Am Land eher etwas schwierig...)
Hilft das Drücken der Reset-Taste an der Zentrale um die Meldung zurückzusetzen?
saftyman
22-09-2015, 08:01
Moin saftyman!
Hier findest Du einen Telenot- Errichter:
https://www.telenot.com/de/infothek/fach...utschland/
Gruß, sudwind
22-09-2015, 12:12
(22-09-2015 07:04)saftyman schrieb:  ...Hilft das Drücken der Reset-Taste an der Zentrale um die Meldung zurückzusetzen?
Bei einer neueren Zentrale leider nicht.
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 766 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 930 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.367 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.767 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.322 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.176 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.670 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.289 24-11-2024 13:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.880 30-10-2024 09:44
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.467 29-10-2024 20:24
