Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
12-09-2015, 18:44
ich bin auf der Suche nach einem Set bestehend aus
- außen Funk Kamera mit Bewegungsmeldern. IR kann aber muss nicht
- Funk monitor
Hauptfunktion sollte sein, dass sobald die Kamera eine Bewegung feststellt sich der Monitor einschaltet und man auf dem Bild sieht was passiert.
Gedacht ist diese Lösung um zusehen wer sich vor meiner Haustür befindet ohne das ich in den Flur treten muss und man erkennt das jmd zu Hause ist.
Das ganze Set sollte um die 100€ gehalten sein und am besten Funk, damit ich den Monitor frei platzieren kann.
Kennt jemand solch ein Gerät und kann mir was empfehlen?
15-09-2015, 11:49
RE: Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
Zwei Probleme:
1. Das Budget ist zu niedrig, günstiger wirds, wenn du eine Netzwerkkameras nehmen kannst und die dann per WLAN z.B. auf ein vorhandenes Tablet einen Alarm bei Bewegung sendet.
2. Die Funksets die ich kenne, schalten den Monitor nicht automatisch bei Bewegung ein. In der Regel starten die bei Bewegung eine Aufnahme.
Eine Lösung kann auch eine WLAN Türklingel-Kamera sein, die haben mittlerweile auch die Bewegungserkennung als Funktion mit drin, so dass man nicht nur bei Klingeln, sondern auch erkannter Bewegung alarmiert wird.
http://www.ueberwachungstechnik.eu - Ratgeber zu Überwachungskameras und Sicherheitstechnik
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 8 934 22-02-2026 15:22
Letzter Beitrag: Joerg80
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 3.882 27-10-2024 22:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 879 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Eigentumswohnung Türspion Türöffner WLAN Cloud tshoshua 18 4.735 14-05-2024 08:06
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.280 02-01-2024 21:49
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 5.265 05-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  Aussenkamera PoE Personenerkennung Ruby the frenchy 5 3.050 18-02-2023 01:45
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 2.478 18-01-2023 08:48
  split-Kamera, mini-Kamera martin3000 6 3.928 07-11-2022 01:08
  Türspion mit Bewegungsmelder und Aufnahmefunktion Ghosti 4 5.493 25-03-2022 09:25
