HikVision DS-2CD2032-I, Probleme
20-08-2015, 19:33
heute habe ich die HikVision DS-2CD2032-I erhalten.
Vorab eine Frage: ist der Karton normalerweise folienverschweist bzw. die Öffnungslasche versiegelt? Bei meiner war der Karton "offen", Kamera schon gebraucht?
"Versuchsaufbau": ich gehe von der Kamera weg in das Bild hinein (Pos1), bis zu einer Tür (Pos2) und wieder zurück auf die Kamera zu (Pos3) und an ihr vorbei aus dem Bild raus. Dauer 20 Sekunden.
Habe noch nicht herausgefunden, wie ich folgende Einstellungen ändern kann:
[ Ereignisse -> Bewegungs-Erkennung: gesammte Fläche, Empfindlichkeit 60 ]
Speicherung -> Schnappschuss -> Ereignisgesteuert
Intervall 1000 Millisekunde
Erfassungsnummer 10
Die Kamera macht alle 4s 1 Foto (lt. Zeitstempel). Ich bin aber selbst nur auf den ersten 3 Fotos (Pos1)+(Pos2)+(Pos3) (am Anfang der Serie). Danach kommen 7 "leere" Fotos
Bei Einstellungen:
Intervall 5000 Millisekunde
Erfassungsnummer 10
werden erst 6 Fotos vor dem Betreten des Bildes gemacht, dann bin ich nur auf 2 Fotos zu sehen, danach kommen wieder 2 leere Fotos.
Wie kann ich einstellen, dass bei Bewegungserkennung über ein Zeitfenster die Bewegung kontinuierlich dokumentiert wird
Die Anzahl der Fotos (Erfassungsnummer) werden nur per ftp übertragen.
Bei der E-Mail Benachrichtigung werden nur 3 Fotos verschickt.
Braue eure Hilfe, dringend.
DANKE
21-08-2015, 07:33
RE: HikVision DS-2CD2032-I, Probleme
Na, da würde ich mal die Hotline der Bezugsquelle quälen. Big GrinBig Grin
21-08-2015, 10:23
Huh
bzgl. der Verpackung oder der Technik?
21-08-2015, 10:36
sowohl als auch.
Denn so wie es sich liest, hast du eine Kamera bekommen, die schon mal unterwegs war.
ist halt so beim Onlinehandel.
Der eine gibt sich Mühe, es wieder original aussehen zu lassen und dem anderen gehts am A.. vorbei.
So ist das Leben ... eben.
21-08-2015, 11:03
Angry
wenn ich ein NEUES Produkt bestelle, will ich auch ein neues haben!
Ich habe den obigen Bewegungsablauf mal mit Intrusion (ohne Bewegungserkennung) gemacht. Das Verhalten ist identisch.
Das kann doch nicht okay sein? Oder mache ich jetzt irgendeinen Gedankenfehler?
21-08-2015, 21:37
Nachtrag:
auch bei der Einstellung:
Timing Schnappschuss aktivieren
Intervall 1000ms
macht die Kamera nur alle 4 Sekunden 1 Foto!
1000ms = 1s
Laut HIKvision (http://oversea-download.hikvision.com/up...20FTP.pdf) müsste sie aber jede Sekunde 1 Foto machen.
Jemand eine Idee ???
Firmware ???
Schrott ???
Fake ???
22-08-2015, 05:54
einen Rat gebe ich dir noch:
mach mal einen Werksreset und ziehe die Kam neu hoch.
Irgendwo bist du falsch abgebogen.
Die Kam ist weder Schrott noch FakeAngry
Dass man bei solchen Teilen die Firmware prüft, sollte erstmal klar sein.
Macht jeder Computer halt von alleine, solche Teile halt nicht.
Bei uns werden die Firmwarestände der eingehenden Produkte im Rahmen der Qualitätssicherung gecheckt.
Ebenfalls die Komplettfunktionen der Geräte.
Wir haben keine Überraschungen beim Kunden. Seitdem ich das so durchziehe, fast keine Ausfälle und Probleme bei der Installation.
Edit zur Verpackung: ist nicht gesiegelt, habe gerade im Lager nachgesehen
23-08-2015, 22:30
Hallo funkistnichtalles,
danke für deine Mühe und Infos.
(22-08-2015 05:54)funkistnichtalles schrieb:  Die Kam ist weder Schrott noch FakeAngry
Die Fragestellung:
Schrott ???
Fake ???
bezog sich lediglich auf mein Exemplar, nicht aber auf Produkte von HIKvision allgemein. Nicht, daß dies falsch verstanden wird.
(22-08-2015 05:54)funkistnichtalles schrieb:  Edit zur Verpackung: ist nicht gesiegelt, habe gerade im Lager nachgesehen
Verstehe ich das richtig? Nicht versiegelt. Auch nicht folienverschweist? Das heißt, der Karton ist "offen"? Dann kann die Kamera doch neu sein?
(22-08-2015 05:54)funkistnichtalles schrieb:  einen Rat gebe ich dir noch:
mache ich, berichte dann.
Die Kamera wurde ausgeliefert mit V5.2.0 build 140721 (10-04-2015)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/in...%20140721/
Soll ich die Firmware updaten auf V5.3.0 build 150513(new) (vom 03-06-2015)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/in...%28new%29/
Nochmals DANKE für Infos und Hilfe
24-08-2015, 21:17
Kamera zurückgesetzt,
nur ftp konfiguriert, Fotos alle 4-5 Sek Zeitstempel
!!! ftp-Server wie vorher im Internet !!!
USB NAS am Router eingerichtet, ftp geändert:
Fotos 1 Sek Zeitstempel !
Kann es sein, daß die Zeitfolge der geschossenen Fotos von der Upload-Geschwindigkeit abhängt?
Werde noch einen anderen Server im Internet testen.
Also Kamera arbeitet KORREKT !!!
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 977 18-08-2024 15:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 2.961 12-12-2023 13:36
  Hikvision ds-2cd2032 mit DS215j verbinden robcal 1 2.334 09-11-2022 11:03
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision 8MP 4K IP Bullet Kameras Probleme mit Livestream via Hik-Connect App FlyingBull 11 8.957 17-07-2022 17:44
Letzter Beitrag: FlyingBull
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 5.633 30-03-2022 22:20
  neue Hikvision DS-2CD2043G0-I Probleme: Vorlaufzeit + Linienüberquerungsdetektion safety4all 8 10.567 19-10-2019 20:12
Letzter Beitrag: safety4all
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 6.743 27-11-2018 21:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 10.524 21-06-2018 20:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 5.940 05-06-2018 13:43
  Probleme mit der hikvision client software Chris G 14 10.583 06-12-2016 13:15
Letzter Beitrag: Chris G
