Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung
14-07-2015, 21:08
hallo
ich habe schon seit längerem die fehlermeldung "akku lastest fehler" im display. im benutzerhandbuch steht dieser fehler nicht.
kann mir jemand helfen, was der bedeutet??
Danke!
21-07-2015, 22:55
RE: Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung
(14-07-2015 21:08)raloe schrieb:  hallo
Danke!
Da Du immer noch keine Info hast, ein Tipp von mir.
Rufe den ABUS Support an und frage nach der Bedeutung oder tausche die Akkus in der Zentrale aus.
PS: lastest = Last Test !
23-07-2015, 16:24
hallo
den tausch kann ich nur im errichtermodus machen oder?
danke im vorraus für die hilfe
mfg
rainer
23-07-2015, 23:16
(23-07-2015 16:24)raloe schrieb:  hallo
mfg
rainer
Ja, wenn Du Krach vermeiden willst. Denk aber dran, wenn Du die Zentrale von der Stromversorgung trennst und die Akkus rausnimmst, ist die Zentrale auch nicht mehr im Errichtermodus. Also Netzspannung erst wieder anlegen, wenn die Zentrale wieder geschlossen ist.
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 36.838 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.799 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlermeldung? FaZant 3 6.904 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.147 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 6.423 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 9.510 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 22.257 17-08-2015 21:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.662 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest - Sabo Alarm der Zentrale vienna71 5 9.206 24-03-2015 13:34
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest Zentrale - Lautstärke Dauerton bei Scharfschaltung Birdyzero 6 10.188 21-03-2015 14:47
Letzter Beitrag: viertelelf
