Gelöst: Modulsabotage - INT-TSG
03-07-2015, 17:53
Jaja,
da schnurrt das Ding ein 3/4 Jahr ohne jegliche Probleme vor sich hin und der alte Sack der es aufgebaut hat hat schon wieder die Hälfte vergessen. Ich habe gestern eine unerwarteten Sabotagealarm bekommen (naja, ist wenigstens mal der Stau aus den Sirenen geblasen worden ![]() Alarm - Modulsabotage (TMP), Bereich: Eingang UG, LCD: INT-TSG(0), P=1, B/T=1, L/M/B=193, Code=145 Interessanterweise fast unmittelbar nach dem Scharfschalten. Da mich vor kurzem der Öffnerkontakt für die Haustür der auch am INT-TSG hängt mal genervt hat, bin ich nicht ganz sicher, ob sich der Sabotagealarm jetzt auf den internen Kontakt des INT-TSG(diese bekloppte Fotozelle die schon beim Einbau genervt hat) bezieht oder auf Linie 113(Kontakt Haustür)/114(Panikschalter) die da mit dranhängen???? Nach der Devise: mach es vernünftig oder laß es, wäre es ja fast gerecht wenn mich diese Schlamperei mit dem internen Sensor damals einholt. Wobei ich auch nicht sicher bin, wie man es vernünftiger lösen kann als das Gehäuse mit Acryl gegen Licht abzudichten?? Möglicherweise haben die netten Temperaturen das Problem jetzt zu Tage befördert. Aber bevor ich mich dem Sensor nähere würde ich gerne erst wissen, ob die Meldung sich wirklich auf den Sensor bezieht oder auch eine der beiden Linien die dranhängen in Frage kommen (die laufen ja auch als 2EOL). Danke, Frank |
04-07-2015, 06:50
RE: Modulsabotage - INT-TSG
Auslöser ist das Bedienteil, sonst wäre die Liniennummer des angeschlossenen Kontaktes im Ereignisspeicher mit aufgeführt.
04-07-2015, 10:27
Danke!
Also wieder diese nervige Fotozelle. Möchte wissen was Satel da geritten hat nicht einen einfachen Kontaktschalter zu verwenden. Zu viel schlechte Filme gesehen wo HighTech-Layout Karten in irgendwelche Schlitze gesteckt werden?? Hmm. Hast du noch einen Tip wie man das Problem mit der Fotozelle final gelöst bekommt? Ich habe damals das Unterteil rundum gegen die Wand mit Acryl abgedichtet, damit da kein Licht einfällt und dann nach X Versuchen den Kasten so geschlossen bekommen, dass Ruhe war. Bis jetzt. Ich würde ja sogar auf den Sabotagekontakt verzichten. Wer das Teil aufmacht und sich dann an den Bus hängt nur um meine armselige Hütte auszuräumen hat es sich verdient. Aber selbst das geht wohl nicht, da dann mind. permanent eine Störung angezeigt wird. Hast du nen guten Tip? Danke, Frank |
06-07-2015, 06:43
Nimm weissen Acryllack und tupfe die drei weissen Punkte zur Glückseligkeit auf das Gehäuse
![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
06-07-2015, 18:37
LOL.
Ich nix verstehen warum und mein Gehäuseunterteil ist weiß(allerdings schwarz gefärbt in dem Bereich), aber ich hab 100% Vertrauen zu deinen Tips ![]() Wird gemacht ![]() Ich melde in den nächsten Tagen dann mal Vollzug und Ergebnis ![]() |
08-07-2015, 17:27
Chapeau!
Das erste Mal, dass das Gehäuse nach dem Schließen direkt zufrieden war und auch nach einem Reboot nicht gemeckert hat. In dem Zuge auch direkt 1.03 eingespielt und noch etwas Bedienkomfort gewonnen ![]() Vielen Dank ![]() |
