JA-80A verzögerter Alarm ?
26-06-2015, 06:43
question JA-80A verzögerter Alarm ?
Mir ist auf gefallen, daß bei meiner Außensieren JA-80A den Alarm erst zeitverzögert (~30sec) nach dem Melderauslösen anschlägt!
Ist das so gewollt und ein Effekt der Einstellung:
...Mit 50 / 25 können Sie wählen, wie oft die Sirene den Status des Systems überprüft. In normalem Betrieb spart die Sirene Batteriestrom, indem sie ihren Empfänger abschaltet. Alle 25 oder 50 Sekunden (wählbar) schaltet sie wieder ein, um das System auf einen Alarm zu überprüfen. Die Zeitspanne von 50 Sekunden verlängert nicht nur die maximale ReaktionsVerzögerung der Sirene, sondern auch die Batterie-Lebensdauer.
Hätte erwartet das die Sirene sofort loslegt...
26-06-2015, 07:03
RE: JA-80A verzögerter Alarm ?
um Energie zu sparen, schaltet die Sirene ihren Empfäger alle 25 oder 50 Sekunden, je nach Einstellung ein.
Ich empfehle die Zeit auf 25 Sekunden einzustellen.
Je nach dem wieviel Zeit verstrichen ist, dauert es hat max 25 Sekunden nach Alarmuslösung bevor die Sirene aktiv wird.
Ist die Wartezeit fast abgelaufen, reagiert die auch schon mal nach 2 Sekunden.
26-06-2015, 07:20
... dann hab ich es richtig interpretiert ;-)
Danke für die schnelle & kompetente Antwort !
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.040 22-08-2024 20:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 653 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.401 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 895 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.062 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 3.721 24-04-2022 22:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.950 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 3.946 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 5.823 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 8.532 25-05-2020 20:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
